DND в группе ICD
DND в группе ICD
Здравствуйте. Есть группа ICD из 3 абонентов. 1 пошёл в отпуск, и его аппарат поставили в режим DND. Подскажите, пожалуйста как можно сделать так, чтобы при звонке на группу при 2 занятых абонентах был сигнал "занято"?
Re: DND в группе ICD
Привет. DND роли не сыграло никакой. В группе ICD поставил на нужном абоненте "нет звонка" и очередь ожидания на 0.
Оригинальное решение с "нет звонка"... Есть метод "в лоб" - в настройках группы в закладке "Misс" есть параметр "Maximum number of busy ext" - он как раз и определяет максимально допустимое число занятых внутренних абонентов в группе. Вот только Mike_K Вам не зря свой вопрос задавал. Если "занято" надо дать "в город", а внешние линии аналоговые, то это не поможет :)
to Ired:
это ж надо книжки читать и думать, а "оригинальничать"-то попроще...
Юмор про картофельный спас заценил в тот же день, но сорри, что с опозданием выражаю "заценение" )))
Здравствуйте. В том-то и дело, что с города не звонят на них. Это чисто внутренняя группа.Ired писал(а): ↑15 июл 2023, 09:04Оригинальное решение с "нет звонка"... Есть метод "в лоб" - в настройках группы в закладке "Misс" есть параметр "Maximum number of busy ext" - он как раз и определяет максимально допустимое число занятых внутренних абонентов в группе. Вот только Mike_K Вам не зря свой вопрос задавал. Если "занято" надо дать "в город", а внешние линии аналоговые, то это не поможет :)
Ну, тады и хорошо. Ну, тады и ладно!
