Автосекретарь в KX-NS500
Re: Автосекретарь в KX-NS500
Сообщение Мэтр » 15 дек 2023, 19:19
zavik писал(а):
15 дек 2023, 12:13
Y.P. писал(а):
15 дек 2023, 11:50
Mike_K писал(а):
15 дек 2023, 11:38
той коробки из которой идут провода в АТС.
Может и с этой идут. Два порта телефонных на борту есть.
с этой идут. точно
Гм, при наличие ONT брать с неё аналоговую телефонию - нефеншуйно... ))) Может Белтелеком подключит Вас сразу по SIP ?
Y.P.
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Y.P. » 15 дек 2023, 19:30
Как вариант, попросить у белтелеком данные учеток, регистрацию в Хуавее похерить, прицепить после Хуавея свой SIP-шлюз, например что-нибудь типа Cisco (Linksys) SPA112 или SPА122, c 2 FXS и зарегистрироваться с него. Там будет и CPC и reverse polarity, и других настроек на любой вкус. Описаний настройки этих шлюзов в инете много, стабильность работы высокая, стоимость шлюза (на Авито) смешная, от 500р примерно. Если справитесь, то будет лучше и дешевле установки отбойников.
Может более знающие люди подскажут, нет ли тут подводных камней, которые я не вижу ?
Сообщение НачШтаба » 16 дек 2023, 14:45
Может нах Linksys? Может сразу V-SIPGW?
Y.P.
Сообщение Y.P. » 16 дек 2023, 15:15
НачШтаба писал(а):
16 дек 2023, 14:45
Да кто бы возражал ? ))
Но почему-то сомневаюсь, что DSP + ключи есть в этой станции. И ещё больше сомневаюсь, что средства на них захотят выделить.
Сообщение Mike_K » 17 дек 2023, 13:35
НачШтаба писал(а):
16 дек 2023, 14:45
Вопрос не решаемый, если приглашать представителей Панасоника не предполагают.
Платить, же нужно будет.
Для NS500, японцами, специально была написана своя версия ПО и сделан резервный бит для включения по SIP в Белтелеком.
Топик стартер этого сам точно не сделает.
zavik
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение zavik » 18 дек 2023, 06:17
[/quote]
[/quote]
Да, с выделением средств есть проблемка...
zavik
Сообщение zavik » 18 дек 2023, 06:18
[/quote]
[/quote]
Боюсь что да - не сделаю :)
Сообщение Мэтр » 18 дек 2023, 15:55
Y.P. писал(а):
15 дек 2023, 19:30
Учетки не дадут, и правильно сделают... ))) Переполюсовка там есть, но если Белтелеком говорит, что её нет, то и пусть говорит. hi
Y.P.
Сообщение Y.P. » 18 дек 2023, 16:01
Мэтр писал(а):
18 дек 2023, 15:55
Я мануал на шлюз скинул. Ткните меня носом, пожалуйста, где она там ? Я правда не нашёл.
Y.P.
Сообщение Y.P. » 18 дек 2023, 16:06
Мэтр писал(а):
18 дек 2023, 15:55
Учетки не дадут
Там скорее всего вообще транк без регистрации. Помнится, что-то в базе давненько про это было, и как раз про Белтелеком.
