NS1000 соединяется с ВАТС МТТ со второго раза
vores8
Сообщение vores8 » 20 фев 2024, 17:24
Добрый день всем
Подключил NS1000 к виртуальной АТС от МТТ по SIP. Все вроде хорошо, звонки ходят туда-сюда, но есть одно но.
Вот такой сценарий. На ВАТС настроены внутренние номера Панасоника как 1ХХХ. На ВАТС есть внутренний номер 410. При звонке с любого внутреннего номера с Панасоника (например 1005) на 410 получаем короткие гудки. Но! Если тут же повторить вызов - звонки идут нормально. И все последующие звонки тоже проходят нормально. Но только в течение 5 минут (300 сек). Если через 301 (или больше) секунду после отбитого звонка позвонить с 1005 на 410 - короткие гудки. При повторном вызове (даже через пару секунд) - все опять нормально.
Просил МТТ снять логи - они говорят, что первого вызова (который занято) у них в логах вообще не видно.
Подскажите плиз, куда копать
Заранее благодарен
Re: NS1000 соединяется с ВАТС МТТ со второго раза
Сообщение Мэтр » 20 фев 2024, 18:11
Они может и не видят, а Ваши доказательства какие?
vores8
Сообщение vores8 » 20 фев 2024, 18:54
похоже, победил - прописал в 1.1 Main, SIP Service Domain = login.mtt.ru
vores8
Сообщение vores8 » 20 фев 2024, 19:18
а, нет, нифига не победил. вот кстати лог - может кто поможет разобраться? в самом конце как раз тот самый вызов, который отбивается с занято. Поскольку я с wireshark не дружу (хотя пытаюсь), то естественно ничего сам не вижу.
https://redshire.ru/nextcloud/s/z9qiZkja6A2dPJE
а вот лог с отбитым вызовом и следующим за ним успешным вызовом
https://redshire.ru/nextcloud/s/Z4bEAEWcd6Gr2D2
vores8
Сообщение vores8 » 20 фев 2024, 19:40
Вот, кстати, самый последний лог https://redshire.ru/nextcloud/s/TFGXXbs5iky9eFM
Тут как раз последний отбитый вызов начиная с 3555.0.
Поможите, люди добрые!
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение Ired » 21 фев 2024, 05:25
Нет в Вашем логе вызова (если он такой же, как на коменданте).
Ответил там.
Сообщение Mike_K » 21 фев 2024, 07:41
vores8 писал(а):
20 фев 2024, 17:24
Всё закопать и начинать с начала. Перед этим разобраться в данном вопросе.
Судя по трассировкам, Вы вообще не понимаете, что делаете.
roklista
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение roklista » 21 фев 2024, 08:36
Может такое быть, что где-то какой-то таймер "на сон" виртуалки стоит?
Сообщение Mike_K » 21 фев 2024, 08:40
roklista писал(а):
21 фев 2024, 08:36
Там вообще всё запущено, установки для Deutsche telekom выставлены.
roklista
Сообщение roklista » 21 фев 2024, 09:02
Mike_K писал(а):
21 фев 2024, 08:40
roklista писал(а):
21 фев 2024, 08:36
Однако...
