SIP-Trunk без регистрации
antonovac72
Активный пользователь
Сообщение antonovac72 » 30 май 2017, 20:37
Подскажите пожалуйста как правильно настроить на TDE200 SIP-Trunk без регистрации на удаленную АТС ?
Я так понял нужно сделать следующее
1. зайти в виртуальные платы V-SIPGW16 - свойства порта
2. дальше в закладке "основное" указать IP адрес удаленной АТС в поле ip адрес и домен услуг sip.
3. в закладке номер счета ничего не указывать
4. в закладке регистрация указывать "выключить" ?
nomak
Бог Соляриса
Бог Соляриса
Благодарил (а): 12 раз
Re: SIP-Trunk без регистрации
Сообщение nomak » 31 май 2017, 11:23
Да, все так. Не получается?
Ненавижу человечество
antonovac72
Сообщение antonovac72 » 02 июн 2017, 09:13
Заработало, но все таки по другому настроить пришлось, но теперь другая проблема, как сделать чтобы CID отдавать в SIP-T отличный от номера абонента ?
Я настроил у абонента в разделе ISDN CLIP указал другой CLIP ID и указал для CO линии, но в SIP-T все равно уходит номер абонента.
Исходящая связь сделана без ARS через частную сеть.
antonovac72
Сообщение antonovac72 » 02 июн 2017, 09:30
Все не так, CID уходит, который настроен в виртуальной плате в номере счета. Почему так ......
antonovac72
Сообщение antonovac72 » 02 июн 2017, 09:55
Как заставить Panasonic отдавать в SIP-T отличный CID от номера абонента без включения ARS ?
У нас исходящие вызова настроены без ARS и не через 9, а через частную сеть.
antonovac72
Сообщение antonovac72 » 02 июн 2017, 10:59
без указания в номере счета USER ID и произвольного пароля SIP Trunk вообще не работает. Вот как раз из User ID CID и берет для передачи в SIP-T, странно все как то )))) должно работать вообще без логина и пароля, почему так опять же загадка
antonovac72
Сообщение antonovac72 » 02 июн 2017, 12:02
Разобрался! Кому нужна помощь с такой проблемой пишите
nomak
Бог Соляриса
Бог Соляриса
Сообщение nomak » 05 июн 2017, 11:12
Не благодари biggrin
dzinch
Новичок
Сообщение dzinch » 13 июн 2018, 11:45
antonovac72 писал(а):Разобрался! Кому нужна помощь с такой проблемой пишите
Вопросы есть. Проблема также-требует user ID даже при отключён ной регистрации. Не расскажете в чем суть и как поступать?
Вернуться в «Серия KX-TDE»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Мы в соцсетях
Facebook   Google Plus   VK   Twitter
