KX-TDA600 Проблемы с ARS
Vitaliy74
Сообщение Vitaliy74 » 04 окт 2023, 11:43
Ч/з плату PRI30 подключен шлюз 2N Ateus StarGate.
20 GSM модулей с симками Вымпелком.
Все 20 линий находились в одной транковой группе.
План маршрутизации на поставщика Вымпелком по первым цифрам "89"
Перестали проходить звонки на МТС.
После долгого и бесполезного общения с техподдержкой Вымпелком,
установили 10 СИМ-карт МТС.
То есть имеем 10 Билайн (21 группа) + 10 МТС (22 группа) линий с PRI30
Добавлен поставщик МТС и маршрут для первых цифр 8913, 8914, 8983 МТС
Проблема:
При звонке на номер Вымпелком АТС использует в т.ч. линии МТС
( хотя не должна это делать в соответствии с планом маршрутизации )
Подскажите что проверить
Благодарил (а): 10 раз
Re: KX-TDA600 Проблемы с ARS
Сообщение Mike_K » 04 окт 2023, 14:28
Vitaliy74 писал(а):
04 окт 2023, 11:43
Все пункты, относящиеся к ARS, содержание закладок в пунктах и выпадающих меню в них.
Начните с того, включен ли ARS и как включен. Там несколько режимов включения.
Выбирать режим включения нужно исходя из того, как набирает абонент номер на своём аппарате.
Vitaliy74
Сообщение Vitaliy74 » 04 окт 2023, 14:51
8.1
Вкл для доступа к любой внешней линии
Прямой доступ
"Выбирать режим включения нужно исходя из того, как набирает абонент номер на своём аппарате"
Звонки наружу через "0", никаких кодов доступа к линиям не используется
Надеюсь предоставил нужную информацию
( занимаюсь у себя в конторе мелкими донастройками АТС по необходимости, не профессионал )
Vitaliy74
Сообщение Vitaliy74 » 05 окт 2023, 05:18
АТС действительно на уровне внутренней логики учитывает
номер группы CO линий с PRI30, или работает с ними как с единой группой?
( настройки проверил, складывается именно такое впечатление )
Благодарил (а): 251 раз
Сообщение vda » 05 окт 2023, 07:13
Vitaliy74 писал(а):
05 окт 2023, 05:18
Все от тебя зависит drag
10-1 смотри
Vitaliy74
Сообщение Vitaliy74 » 05 окт 2023, 07:21
Группы СО в 10.1 разные (21, 22 )
Сообщение Mike_K » 05 окт 2023, 07:28
Vitaliy74 писал(а):
05 окт 2023, 07:21
Тогда в ARS АТС работает с группами СО, если Вы это описали.
Vitaliy74
Сообщение Vitaliy74 » 05 окт 2023, 07:41
8.5
1. Ростелеком - 1 группа СО
2. Вымпелком - 21 группа СО
3. МТС - 22 группа СО
8.4
3 плана маршрутизации по всем дням
1.Ростелеком
2. Вымпелком
МТС
Ростелеком
3. МТС
Ростелеком
8.3
Все время разрешено по всем планам
8.2
Первые / Дополнительные / № плана
1,,,0,,,1,,,
2,,,0,,,1,,,
3,,,0,,,1,,,
4,,,0,,,1,,,
5,,,0,,,1,,,
6,,,0,,,1,,,
7,,,0,,,1,,,
9,,,0,,,1,,,
80,,,0,,,1,,,
81,,,0,,,1,,,
82,,,0,,,1,,,
83,,,0,,,1,,,
84,,,0,,,1,,,
85,,,0,,,1,,,
86,,,0,,,1,,,
87,,,0,,,1,,,
88,,,0,,,1,,,
890,,,0,,,2,,,
892,,,0,,,2,,,
893,,,0,,,2,,,
894,,,0,,,2,,,
895,,,0,,,2,,,
896,,,0,,,2,,,
897,,,0,,,2,,,
899,,,0,,,2,,,
8911,,,0,,,2,,,
8912,,,0,,,2,,,
8913,,,0,,,3,,,
8914,,,0,,,3,,,
8915,,,0,,,2,,,
8916,,,0,,,2,,,
8917,,,0,,,2,,,
8918,,,0,,,2,,,
8919,,,0,,,2,,,
8981,,,0,,,2,,,
8982,,,0,,,2,,,
8983,,,0,,,3,,,
8984,,,0,,,2,,,
8985,,,0,,,2,,,
8986,,,0,,,2,,,
8987,,,0,,,2,,,
8988,,,0,,,2,,,
8989,,,0,,,2,,,
Сообщение Mike_K » 05 окт 2023, 07:55
Vitaliy74 писал(а):
05 окт 2023, 07:41
8.2
890,,,0,,,2,,,
892,,,0,,,2,,,
893,,,0,,,2,,,
894,,,0,,,2,,,
895,,,0,,,2,,,
896,,,0,,,2,,,
897,,,0,,,2,,,
899,,,0,,,2,,,
8911,,,0,,,2,,, - не Вымпелком
8912,,,0,,,2,,, - не Вымпелком
8913,,,0,,,3,,,
8914,,,0,,,3,,,
8915,,,0,,,2,,, - не Вымпелком
8916,,,0,,,2,,, - не Вымпелком
8917,,,0,,,2,,, - не Вымпелком
8918,,,0,,,2,,, - не Вымпелком
8919,,,0,,,2,,, - не Вымпелком
8981,,,0,,,2,,,
8982,,,0,,,2,,,
8983,,,0,,,3,,,
8984,,,0,,,2,,,
8985,,,0,,,2,,,
8986,,,0,,,2,,,
8987,,,0,,,2,,,
8988,,,0,,,2,,,
8989,,,0,,,2,,,
Может в этом проблема?
Далее не проверял.
Vitaliy74
Сообщение Vitaliy74 » 05 окт 2023, 08:02
На МТС звоним только ч/з МТС,
если кончились линии ч/з Ростелеком
На все сотовые кроме МТС ч/з Билайн ( тариф соответствующий )
Специально так сделано
