Дополнительный цифры в транк
kitsa_nik
Re: Дополнительный цифры в транк
Сообщение kitsa_nik » 16 янв 2020, 10:37
QSIG или CO-EXT это разве не для E1 настройки, вроде я не помню что бы для SIP надо было что то подобное настраивать.
Благодарил (а): 259 раз
Сообщение vda » 16 янв 2020, 12:50
kitsa_nik писал(а):
16 янв 2020, 10:37
Не. это же не протоколы транспортного уровня, а метод зависимости. Если у тя SIP, то его можно подключить как сервер-клиент или как P-P
Вообще, SIP не лучший способ объединять АТС
kitsa_nik
Сообщение kitsa_nik » 17 янв 2020, 05:36
Подскажи какие вкладки показать
Сообщение vda » 17 янв 2020, 06:43
Св-ва порта V-SIPGW16
kitsa_nik
Сообщение kitsa_nik » 17 янв 2020, 10:29
Основное?
Сообщение vda » 17 янв 2020, 10:58
Так. Ты подключен к другой АТС как Ext, а она для тебя как внешний Trank. Во вкладке "вызывающая сторона" добавь нужные тебе цифры
kitsa_nik
Сообщение kitsa_nik » 17 янв 2020, 11:27
Спасибо. Все ок
А достаточно только в первой строке прописать в основном канале?
Сообщение vda » 17 янв 2020, 11:43
kitsa_nik писал(а):
17 янв 2020, 11:27
По идее, все что прописывается для основного канала - применяется и на дополнительные
