Запрет при звонке с KX-dt543
Re: Запрет при звонке с KX-dt543
Сейчас попробую, не подскажите где тип порта поменять? Я понимаю пока ЦСТ не поставишь не заведется?
Если у Вас NS500, как Вы указали, то на борту АТС предустановлено 2 цифровых порта! К одному из них подключен Ваш многострадальный DT. Так-что, тип порта менять не надо, надо найти на кроссе подключение к этому порту и перекинуть на другой. А вообще, что-то странное, какой-то признак некорректной работы Вами не указан. Кнопки DSS никакие не нажаты, не горят их индикаторы? Как вариант, вывести плату цифровых внутренних линий в OUS, а потом опять врубить.
В TRS и ARS ничего не менялось?
Не менялось нечего вообще. Только сегодня прислали сертификат для программирования. На dt не горят не какие индикаторы, ну соответственно берешь трубку загорается интерком. ARS сейчас посмотрел в статусе выключено.Завтра попробую пересадить телефон на другой порт. Плату ресетил, не дало результата.
Крайний кардинальный способ - резетнуть станцию на дефолт. Только предварительно скопировать конфиг станции, после сброса залить назад.
