Пропала музыка на KX-NS1000 v8.3
Re: Пропала музыка на KX-NS1000 v8.3
А как/чем проверяем наличие музыки?
Сталкивался раньше (на гораздо более ранних версиях), но так и не стал разбираться, что да почему.
При внутреннем звонке на группу, для которой активна QTT с OGM+Wait, музыка играет, если вызов инициирован с аналогового телефона или ЦСТ, и не играет, если вызов инициирован с IP-CT (полагаю, что и для SIP-ext тоже играть не будет).
При вызове с транка (в т.ч. SIP) музыка есть.
Сейчас перепроверил - так и есть все.
Опачки! А у меня почти все абоненты в конторе IP-шные. И всем надо звонить на группу 111, так как там инженеры сидят!
Петлю мутить? Или может бит какой поправить? Без музыки никак не хотят.
Сейчас покурил феатуре мануал, никаких ограничений там не встретил. Надо разбираться.
А я городскую линию слушал.
Так и у меня для всех внутренних IP абонентах нет музыки.
Миша, у тебя её нет и не было, а у ТС она "пропала"... Надо разобраться, поддерживаю Ired.
Не, полагаю, что "Пропала", это как раз не придал значение с какого аппарата набираю. Сейчас проверил, с ЦСТ есть музыка. Как лечить? В базе про это не слово. Мож спросить?
Сделать ссылку на то, что информация в документации отсутствует и просить делать запрос на завод.
