Звонят и молчат.
Re: Звонят и молчат.
Если такой умный , можно было и ответить по умному, а не это
По крайней мере у меня нашлось время сделать скрин экрана и обвести место порта и здесь выложить, кому то пригодится.shkiper516 писал(а): ↑10 дек 2022, 07:55В таком случае Вам лучше найти специалиста на месте. Направление действий Вам подсказали. Поизучайте мануалы. Инструкции "Step - by - step" не будет.
ПЫ.СЫ.: В Инете можно можно найти инструкции по программированию АТС линеек TDA/TDE/NCP. Из них можно понять и NS.
Могу вылечить и на вечно.
Поставить в NS500 резервный бит SSAF (SIP Source Addres Filter),
на пример, но это уже знание и работа, за отдельное вознаграждение.
Это, кстати, решение железобетонное, и при смене провайдера не придётся ковырять правила на роутере. Но у меня к Михаилу два вопроса:
Первый вопрос. В TDE-NCP тоже есть этот волшебный бит?.. Я не спрашиваю что за бит, потому что всё равно не все коллеги любят делиться знаниями и решениями. Но это это к данной теме не относится.
Второй вопрос. Данный бит влияет только на VSIP-GW или на VIP-GW (323-й протокол) тоже влияет?.. А то помнится, в платах 0484 и 0490 данное "ограничение" работало, а в TDE, NCP и NS оно уже не пашет.
Для серии TDE-NCP нет и не будет, есть для серии NS, специально заказывали и японцы сделали, для серии NSX нет полной информации.
Данный резервный бит так и называется SSAF (SIP Source Addres Filter), то есть фильтр источника SIP. Только SIP.
Вот, кстати, коллеги! Интересует такой вопрос: при подключении к провайдеру по адресу оно, конечно работает, проверял лично. А ну как я к провайдеру подключаюсь не по IP-адресу, а "назову его тихо по имени", типа 123456.00.rt.ru - будет ли данный бит работать? Кто-нибудь пробовал?
Игорь, в TGP600 SSAF для 123456.00.rt.ru точно работает.
В NS серии тоже должно работать, один и тот же японец программу писал.
Проверял на voip.domru.ru, от хакеров отбились.
Отличная новость, спасибо!
