Уход с VoIP шлюзов
- anatolikor
Re: Уход с VoIP шлюзов
Обычный SIP аппарат включаю в любой свич ,всё работает,в АТС ввожу такие же данные как на аппарате и не работает,когда АТС подключаю соответственно аппарат отключаю
- anatolikor
Копайте Инет на тему подключения SIP-транков, есть ресурсы! На роутере необходимо пробросить RTP-порты. А лучше пригласите специалиста, будет гораздо быстрее. Судя во Вашим вопросам, с АТС Вы явно не дружите. А если потребуется трассу снимать?
- anatolikor
Понятно. Думал здесь помогут. Унас спецов нет. Буду искать дальше. Всем спасибо.
Ну так логично же. Роутер не знает, куда ответы слать. Проброс RTP на роутере делали?
- anatolikor
Всем огромное спасибо. На АТС как оказалось я с самого начала всё правильно настроил,не пускал микротик. Попросил доступ у айтишника к нашему микротику,отключил в нём SIP,и всё заработало.
Да, конечно, про него, родимого, ТС нам рассказал. Только в Микротике он называется Service Port.
Это был именно "случай", не система ))) вроде бы с самым мутным сип-опером мэтэсэ... )))shkiper516 писал(а): ↑29 сен 2023, 13:49С SIP ALG был обратный случай! Пока не включил, не получал входящей связи!
