Переход звонка по группе (TDE200)
nod430
Сообщение nod430 » 19 дек 2023, 14:24
Доброго дня, никак не могу разобраться в переходом звонка по группе. Задача - надо что бы после дисы звонил 3 звонка один номер, при не ответе или занятости второй, при
неответе или занятости второго звонил третий или уходит в группу. Сейчас в 2.2 на день, обед , перерыв стоит 601я группа
в 601 прописаны 101, 102, 103. не совсем очевидно как настроить именно эту последовательность. Если в 3.5.1 ставишь "звонок" звонить начинают все сразу.
если "по приоритету" то в случае невзятия 101 он звонит до талого и не переходит, по UCD не вариант, так как там второй гудок сразу улетает на 102
Благодарил (а): 257 раз
Re: Переход звонка по группе (TDE200)
Сообщение vda » 20 дек 2023, 09:28
Ставь "звонок" и в членах группы ставь задержки ps
