Это часть самая легкая. Пиши, если не справишься
Настройка SIP на KX-TDE100/200 с NAT
- ussr-bus
- Паладин
Re: Настройка SIP на KX-TDE100/200 с NAT
Да в целом то все понятно.
Только когда подключал TDE к Asterisk по средствам PJSIP то в Asterisk пробрасывался внутренний номер из TDE, удобно.
Но PJSIP нормально не заработал и пришлось вернуть более старый CHAN SIP, но в нем уже не пробрасывается Caller ID, пишет номер EXT порта. Думаю что тут уже к TDE вопросов нет, надо в Asteriske копать, но пока как то не получилось.
А еще хотелось бы, но опять же, вопрос на стороне Asterisk, создать виртуальный номер, который будет звонить на TDE с добавочным DID для прямого попадания на номер. Ну то есть, набрали на IP телефоне 50030, а он звонит на 41010 (EXT для TDE) и добавляет DID 50030 и вызов приходит на абонента TDE с номером 50030.
TDE умеет автоматом кидать DDI на внутренний номер, если он совпадает с ним.
PJSIP - это P2P, да?
- ussr-bus
- Паладин
В общем, моей ошибкой было:
Не указан основной шлюз в свойствах платы IPCMPR (из за этого по локальной сети все работало, но наружу достучаться не могло )
Как только указал, сразу TDE достучалась до Asteriska.
Использование в Asteriske EXT с драйвером PJSIP, ну не хочет TDE работать на нем нормально.
Для TDE хорошо подошел CHAN_SIP, хотя он и устарел, и со временем Asterisk от него будет уходить.
Так что стоит все таки попробовать заставить TDE работать на перспективном PJSIP, тем более что в локалке кривенько но работало, а во внешней сети уже не хочет. Думаю проблемы с PJSIP кроются в немного отличном от CHAN_SIP принципе работы NAT и rport.
В итоге уже несколько суток, тьфу тьфу тьфу , работает.
Может быть кому то поможет данная информация.
Скоро предстоит замена роутера, построение новой сети, с детальной настройкой NAT и QoS.
Подумываю о создании VPN с удаленным сервером.
ДОбрый день, дайте пожалуйста направление , у меня ситуация в точь как у вас была Астер вяжется с TDE200 по PJSIP но работает в одностороннем порядке, если возможно получить конфиг как вы делали или описание. был бы признателен!
ДОбрый день, дайте пожалуйста направление , у меня ситуация в точь как у вас была Астер вяжется с TDE200 по PJSIP но работает в одностороннем порядке, если возможно получить конфиг как вы делали или описание. был бы признателен!ussr-bus писал(а): ↑12 фев 2022, 10:16В общем, моей ошибкой было:
- ussr-bus
- Паладин
Если актуально еще, могу помочь вам.Staskar писал(а): ↑16 май 2023, 11:25ДОбрый день, дайте пожалуйста направление , у меня ситуация в точь как у вас была Астер вяжется с TDE200 по PJSIP но работает в одностороннем порядке, если возможно получить конфиг как вы делали или описание. был бы признателен!ussr-bus писал(а): ↑12 фев 2022, 10:16В общем, моей ошибкой было:
Добрый день, по SIP объединены 2 атс Panasonic когда интернет канал забивается или просто на мгновение обрывается SIP, соединение автоматически восстанавливается ровно 5 мин. Я уже все настройки пересмотрел и не нашел где этот параметр поменять. Чтобы не ждать 5 мин приходиться вручную перезапускать V-SIPGW16. Подскажите где копать.
SIP не предназначен для объединения АТС.
Это Public протокол по определению.
Перейдите на H.323, проблема уйдёт.
Кроме того, ещё и нужные дополнительный функций поимеете.
