Не работает переадресация с виртуального на физический
Добрый день. Подскажите юзеру не работает переадресация вызова что и где посмотреть. Стоит аппарат на складе к АТС подключен по локалке звонят на системный телефон вызов проходит все ОК но при переводе звонка на линию в офисе происходит обрыв вызова. Внутри офиса переадресация звонка работает. АТС NPC500, системник KX-TD333.
Re: Не работает переадресация с виртуального на физический
Какие кнопки нажимают на системнике, чтобы сделать перевод?
Честно говоря, даже неохота отвечать на подобные топики. Информации мизер, в инфе куча косяков!
Догадывайтесь о подробностях, форумчане, с трех раз!
А не поможете, то вы все тут редиски!
У очередной раз обратился к своёму магическому шару (АКА Миелофон) и вот что я смог там увидеть, коллеги...
Есть у ТС-а охфис, а ещё есть у ТС-а склад... Но склад тот от офиса далече расположен, и всё, что имеется между энтими зданиями для целей общения, так то лишь изобретение адово, заморское, прозрачною трубкою сделанное и волокном стеклянным зовущееся...
А в охвисе (том, что от склада далече), стоит железяка супостатская, но дюже нам любая. И зовётся железяка эта - АТС Panasonic серии KX-NCP. И подключен к ей телефон спецыяльнай, проприетарнай, модели KX-DT333... Секретарю, видать, щастье тако великое выпало, аль дирехтору - телеипхоном данным владети...
И вот, значица, в охвисе том вся связь телепхонная работает, аки положено: и звонки межкабинетные, и вызовов входящих переводы на суседей - все, аки в инструкциях ихних, супостатских, написано...
А вот в складе (которный от офиса далече, ежели помните), линиёв телепхонных отродясь не бывало, и токмо та самая стекляшная проволока имеется. И стоит там, подключенный к Fast Ethernet Switch, некой аппарат, работаюшшай по ныне модной технологии Ой-Пи#дец - телепхонии.... Так вот с ентаго аппарату ТС вызов в охфис перевести не могёт - ни палучаицца у его...
А далее шар мой снова дым белай пустил и работать перестал - ибо известно всем, что шары магические, подобно технике заморской, на дыме том белом работают... А вот как дым выходит - так оне работать и перестают....
Но в догонку, помираючи, шар мне-таки, мысли в голову телепортировал, что мабуть телеипхона-то на складе (что от охфиса далече) стоит SIP-анутая, и несопровождаемых переводов не поддерживающая - но то такое: мысли шара магического ни грани гибели евойнай...
Далее пусть ТС нам подробности явит, а то шаров на них не напасёсси...
Я чё бы если со складу переключать хотят не на склад, у куда-нить опять по той окаянной технологи?
ЗЫ. Не всяк шар стеклянен для яичков полезный, меж шариками стеклянными в некоторых местах на беду себе можно подобрать и "харитончики".
Чехов он такой, но это притча
Вот анекдот:
Приходит как-то раз Чехов в гости к Станиславскому и говорит:
-Поставь чайку.
Вот анекдот:
-Поставь чайку.
