Asterisk SIP-trunk NCP500 выход на CO
Enemy_krs
Re: Asterisk SIP-trunk NCP500 выход на CO
Сообщение Enemy_krs » 20 июн 2022, 07:26
добавил выбор группы
exten => _89XXXXXXXXX,1,Dial(OOH323/802${EXTEN:1}@tde,300,T)
принципиально ничего не изменилось, выдает занято
а в номере точно надо удалять первый символ?
в примере у вас написано что после указания номера группы, номер мобильного идет с 8(правда и так тоже не работает)
до этого пытался выйти в город через 9, поскольку считал что раз тип транка TIE, АТС выпустит на свободную линию
Сообщение Мэтр » 20 июн 2022, 09:48
Без обид, ничего личного, но выясняется, что и в Panasonic, и в FreePBX вы плаваете... и как-бы совсем не связист, поэтому чтобы это бессмысленно не тянулось, конфиг АТС приложите для проверки.
Enemy_krs
Сообщение Enemy_krs » 20 июн 2022, 09:51
я и не скрывал что профан, год назад настроил транк между ними и более не касался
конфиг это с панаса? какой файл нужен?
Сообщение Мэтр » 20 июн 2022, 10:03
DBSYS
Сообщение Мэтр » 20 июн 2022, 10:14
можно в личку
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение Ired » 20 июн 2022, 10:26
Enemy_krs, а пост от 11 апреля, на странице 2, аккурат над Вашим первым вопросом в этой теме, прочитан? Понят? Выполнен?
Сообщение pbx » 20 июн 2022, 10:46
Пример был дан для того чтобы показать направление для вашего понимания. Указывалось что нет маршрута для доступа к СО. Руководствоваться следует цифрами применительно к вашей связке. И логикой работы, Каждая цифра чем то манипулирует. Слепо копировать примеры ничего не даст. У вас на ходу куча ошибок.
Сведения частичные и противоречивые приводящие к заблуждениям. Меняется по ходу.Всей математики работы нет.
У вас она представляет черный ящик и сказать что то разумное сложно. Понять можно только имея всю инф. Сведенную в таблицу. Всю Физику и Логику. По какому шаблону Уходить в транк итд. Чтобы все было перед глазами.
Если настраивали по какой инструкции укажите чтоб было меньше вопросов. Причина может быть сложнее чем мы полагаем и описки в инструкциях.
Инструкции пишут обычно для голого астериска со своими FreePBX (надстройками над голым) все начинаете путать, т.к. сами не понимаете их логику создания диалплана и прочих конфигов.
Enemy_krs
Сообщение Enemy_krs » 20 июн 2022, 12:14
Ired писал(а):
20 июн 2022, 10:26
прочитан, но не выполнен в силу того что я использую плату V-IPGW16
Сообщение Мэтр » 20 июн 2022, 13:31
Ired писал(а):
20 июн 2022, 10:26
Игорь, в том же районе страницы авторитетно заявлено, что без транзита в h.323 должно работать.
Сообщение Ired » 21 июн 2022, 12:20
