IP АТС KX-NCP500
- Дурак
IP АТС KX-NCP500
Добрый времени суток.Не могу на прямую подключить к пк через LAN порт.пишит "не удалось открыть lan портал" значение по умолчанию не подходят.АТС брали с рук даных по ней тоже нету. Такой вопрос можно как-то узнать IP- адрес атс???
Re: IP АТС KX-NCP500
Дефолтный адрес 192.168.0.101, если станцию брали с рук, сбросьте станцию на завод.
1.На этой станции есть СOM порт. Если знания позволяют, подключитесь сначала через него и посмотрите, какой у неё IP, и вообще всё, что нужно.
Или :
2. Выньте из станции SD карточку. На ней есть файл конфигурации, он называется D*SYS. Смотрите всё нужное в нём.
Это на случай, если сбрасывать станцию сразу в дефолт не хочется, по какой-либо причине.
- Дурак
- Дурак
Все понял спс. Если внесу изменение в фаил и потом заменю его на sd то и на атс изменения будут ???
Будут. Но не все изменения можно внести off-line. Любопытная метода администрирования АТС. Проще было-бы разобраться с подключением.Zik ncp500 писал(а): ↑22 апр 2022, 07:25Все понял спс. Если внесу изменение в фаил и потом заменю его на sd то и на атс изменения будут ???
Последний раз редактировалось shkiper516 22 апр 2022, 07:33, всего редактировалось 1 раз.
Я бы посоветовал скопировать и сохранить всё содержимое SD-карты из АТС (вдруг там файлы ключей), а потом таки сбросить АТС в дефолт, ведь даже если ТС теперь знает адрес, то может не знать пароль.
