Доброго дня всем ГуРу.
Подскажите, возможно ли установки и последующая работа в старом корпусе от KX-TDA200 матеинки KX-TDE0101?
Апгрейд KX-TDA200 -> KX-TDE100
Re: Апгрейд KX-TDA200 -> KX-TDE100
Установка платы центрального процессора KX-TDE0101 позволит модернизировать АТС серии KX-TDA100/200, до уровня IP-системы серии TDE.
Да, это стандартное описание, но в TDA200(TDE200) и TDA100(TDE100) количество слотов разное и блок питания там в корпусе от TDA200 старенький установлен (PSLP1433) - это принципиальные моменты или нет?shkiper516 писал(а): ↑30 апр 2023, 14:04Установка платы центрального процессора KX-TDE0101 позволит модернизировать АТС серии KX-TDA100/200, до уровня IP-системы серии TDE.
Блок питания PSLP1433 обеспечит полностью модернизацию АТС серии KX-TDA100/200, до уровня IP-системы серии TDE по максимуму, но это очень проблемный БП, в смысле по схемотехнике.
Много их было в ремонте.
