TDA 100RU проблема с платой DHLC8
uinigor
Re: TDA 100RU проблема с платой DHLC8
Сообщение uinigor » 09 окт 2023, 08:35
А если поменять, есть такой вариант? Или ее выпаевать нельзя?
Сообщение Мэтр » 09 окт 2023, 08:43
uinigor писал(а):
09 окт 2023, 08:35
Можно, поменяйте.
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение shkiper516 » 09 окт 2023, 08:50
uinigor писал(а):
09 окт 2023, 08:35
Там обыкновенная CR2032, как на материнках в ПК. И держатель аналогичный.
Сообщение Мэтр » 09 окт 2023, 08:56
shkiper516 писал(а):
09 окт 2023, 08:50
uinigor писал(а):
09 окт 2023, 08:35
Если я скажу, что админ соврамши меня не расстреляют? hi "там" CR2354, и держателя нет, она впаянная.
Сообщение shkiper516 » 09 окт 2023, 08:59
Мэтр писал(а):
09 окт 2023, 08:56
09 окт 2023, 08:50
uinigor писал(а):
09 окт 2023, 08:35
Не расстреляют! Благодарю за поправку! Спутал с какой-то другой АТС! И я не админ!
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Mike_K » 09 окт 2023, 09:01
В АТС Панасоник, на всех процессорных платах, батарейки впаянные.
Сообщение Мэтр » 09 окт 2023, 09:03
09 окт 2023, 08:59
Нижайшее Вам, инквизитор!!! hi
Сообщение shkiper516 » 09 окт 2023, 09:13
Mike_K писал(а):
09 окт 2023, 09:01
Понял, значит попутал с NEC.
Сообщение Мэтр » 09 окт 2023, 09:30
09 окт 2023, 09:13
Mike_K писал(а):
09 окт 2023, 09:01
Да, с NEC, но там раньше стояли BR2032 (и даже MS920SE), именно их настоятельно рекомендовал использовать производитель, а в прошлом году стали с завода уже ставить CR2032.
uinigor
Сообщение uinigor » 09 окт 2023, 11:16
Батарейку заменил, все взлетело без проблем. Пошел дальше настраивать. Спасибо всем за помощь.
