не сразу срабатывает 9, выход в город
Все о АТС Panasonic KX-TD816, Panasonic KX-TD1232 и Panasonic KX-TD500.
Lesha1111
Сообщение Lesha1111 » 14 окт 2022, 07:52
Здравствуйте имеется АТС Panasonic KX-TD1232 настроена внутренняя связь внутренние номера и звонки на внешние через 9,
Сейчас периодически при нажатии на 9 для набора номера не всегда срабатывает, иногда при пожатии 9 тишина иногда сразу срабатывает или бывает с третьего четвертого раза срабатывает.
может кто знает, подскажет как исправить.
Благодарил (а): 210 раз
Re: не сразу срабатывает 9, выход в город
Сообщение shkiper516 » 14 окт 2022, 07:58
Lesha1111 писал(а):
14 окт 2022, 07:52
Проверяйте внешние линии (СО).
Lesha1111
Сообщение Lesha1111 » 14 окт 2022, 08:02
Что то в настройках возможно?
Сообщение Мэтр » 14 окт 2022, 08:09
Нужно сделать то, что советует shkiper516 и сообщить результат, настройки пока не трогать.
Lesha1111
Сообщение Lesha1111 » 14 окт 2022, 08:12
я понял но каким образом проверить внешние линии, я просто с этой АТС особо не сталкивался.
Сообщение Мэтр » 14 окт 2022, 08:21
Lesha1111 писал(а):
14 окт 2022, 08:12
А с какой сталкивались? Одинаково на всех АТС проверяется.
Сообщение shkiper516 » 14 окт 2022, 08:23
Lesha1111 писал(а):
14 окт 2022, 08:12
Отстёгиваете линии по одной, подключаете их к обычному телефонному аппарату и проверяете. Для начала, сигнал готовности. Далее входящую и исходящую связь. То, что Вы сообщили, свидетельствует об отсутствии нескольких линий СО. Их и надо определить.
Lesha1111
Сообщение Lesha1111 » 14 окт 2022, 08:26
Я вообще с АТС не работал к сожалению, человек который занимался ей сейчас его нет.
она долго работала без проблем но сейчас какая то проблема со звонками на внешние номера.
Сообщение Мэтр » 14 окт 2022, 08:26
shkiper516 писал(а):
14 окт 2022, 08:23
Lesha1111 писал(а):
14 окт 2022, 08:12
Так он всё сломает и обратно не соберет...Батон-кнопками не проще начать?
Lesha1111
Сообщение Lesha1111 » 14 окт 2022, 08:28
входящая все работает, все без проблем дозваниваются на все городские номера которые у нас есть.
