Проблемы с блоком расширения NS520
Добрый день, коллеги
У меня какая то проблема с блоком расширения, при переводе в online вываливает ошибку, есть у кого предположения куда копать?
- p1.PNG (167.93 КБ) 4564 просмотра
Re: Проблемы с блоком расширения NS520
Начинка блоков одинаковая. Попробуй поменять их местами. Так определим, что глючит: порт или блок
- Дурак
Здравствуйте!
Подскажите, может кто сталкивался, ns500, после перезагрузке не дает звонить на внешнюю линию и занято, если звонишь снаружи, только после смены активности порта в конфигурации, в слотах, дает возможность звонить туда и обратно. И так до первого выключения или перегрузки. Что можно поправить?
А один номер нормально работает из всех 9-ти.
- Дурак
Если бы DISA вешала, не работали бы все номера, а один работает без проблем, остальные восемь после перегрузки АТС отключаются. Пока порты местами не поменяешь, будет работать до перезагрузки.
