KX-TES824RU проблема с линией
Все о АТС Panasonic KX-TEB308, Panasonic KX-TES824 и Panasonic KX-TEM824.
khanzhineduard
Re: KX-TES824RU проблема с линией
Сообщение khanzhineduard » 02 фев 2023, 09:27
Нет, все так же. Вызов идет (не показывает, то что занято), хоть трубка поднята.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Mike_K » 02 фев 2023, 10:08
khanzhineduard писал(а):
02 фев 2023, 09:27
Так поднята и всё ?
Или всё же абонент что-то набрал, ждёт ответа или уже разговаривает?
Это несколько разные вещи.
khanzhineduard
Сообщение khanzhineduard » 02 фев 2023, 10:17
я так и так пробовал.
1 вариант, со стационарного телефона набрал свой номер сотового телефона (шел разговор), в это же время с др стационарного телефона звоню по внутреннему номеру и идет вызов, а нет гудков занятости абонента и на др конце нет никаких сигналов, что идет параллельный звонок.
2 вариант. Я просто снял трубку стационарного телефона и начал с др стационарного телефона звонить по внутреннему номеру. Тут такая же ситуация. Звонящий не понимает, что линия занята.
Сообщение Mike_K » 02 фев 2023, 10:21
Тогда самый верный вариант.
Сохранить конфигурацию АТС.
Сделать сброс АТС в заводские установки.
Проверить как работает на установках по умолчанию.
Залить конфиг обратно в АТС.
Делать выводы.
khanzhineduard
Сообщение khanzhineduard » 02 фев 2023, 10:27
Спасибо большое за совет!
khanzhineduard
Сообщение khanzhineduard » 02 фев 2023, 12:10
В разделе 2.6 убрать галочку с группы. После все заработало.
Сообщение Мэтр » 02 фев 2023, 12:23
02 фев 2023, 12:10
Поэтому прошу всегда конфиг посмотреть, за 5 минут всё бы и разрешилось, чем выпытывать, что и как настроено, либо просто загрузить конфиг в свою АТС и проверить его вживую.
ПыСы. Без обид, ничего личного. hi
khanzhineduard
Сообщение khanzhineduard » 02 фев 2023, 12:32
А я же вам конфиг отправлял. Спасибо еще раз за помощь!
Сообщение Мэтр » 02 фев 2023, 12:35
Не получал ничего от Вас. Пожалуйста.
