коды ошибок
chezok
Новичок
коды ошибок
Сообщение chezok » 09 фев 2018, 10:43
добрый день.
Так уж сложилось, что имею отдельно развивающиеся АТС Panasonic NCP1000 и Asterisk. У обоих внутрення адресация 1ХХ (на Asterisk дополнительно 2ХХ). И тут неожиданно появилась необходимость их связать. В общем это всё без труда через h323 получилось. Со стороны Asterisk звонки уходят на Panasonic (при условии не совпадения номеров 1ХХ). Panasonic звонит только на номера 2ХХ asterisk (это и понятно). Что бы стал доступен весь диапазон номеров за asterisk принято решение поменять нумерацию на Panasonic на 3ХХ
Соответственно, вывел в OUS карту V-SIPEXT32 и в разделе 2.6.1 убрал из внутренних 1, на вкладке внутренние лини другой УАТС дополнительно вписал 1 (перед этим удалил все номера внутренних абонентов Panasonic).
В разделе 9.1 1 цифре выдал внешние группы аналогичной цифре 2 (линия h3230)
Присвоил внутренним номерам из диапазона 3ХХ и запустил V-SIPEXT32 обратно.
Но картина в каком то плане не изменилось. Звонки со стороны asterisk на panasonic проходят по номерам 3ХХ, со стороны Panasonic как и прежде, только 2ХХ, при попытке позвонить на 1ХХ сразу же идут короткие гудки (на asterisk в логах нет входящего звонка от panasonic).
Решил, что мб глюк ? И перезагрузил panasonic. После чего карта V-SIPEXT32 вывалилась в OUS и не переходит в INS, сообщает об помехах платы. В логе ошибок есть две записи:
366 *10101 SIP Server authentication failure
122 *10600 virtual card start up error
Не подскажете, что могло ей не понравится ? Возвращал настройки, которые менял обратно. Всё равно не переходит в INS.
chezok
Новичок
Re: коды ошибок
Сообщение chezok » 09 фев 2018, 13:37
Так и не разобрался почему так произошло.
Откатился на архив до всех настроек и настроил всё заново - сразу же всё завелось.
nomak
Бог Соляриса
Бог Соляриса
Благодарил (а): 12 раз
Re: коды ошибок
Сообщение nomak » 22 фев 2018, 13:14
chezok писал(а):После чего карта V-SIPEXT32 вывалилась в OUS и не переходит в INS
На самом деле так бывает. Лечится несколькими ребутами
Ненавижу человечество
Вернуться в «Серия KX-NCP»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Мы в соцсетях
Facebook   Google Plus   VK   Twitter
