Выбор VoIP GSM шлюза
Ded Topor
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Ded Topor » 30 авг 2019, 04:38
Всем привет. Хочу прикрутить к своей ns500 VoIP GSM шлюз. Посоветуйте проверенную беcпроблемную модель на 2 или 4 канала. Будут обрабатываться много входящих, будет прикручена DISA на эти линии.
Благодарил (а): 32 раза
Re: Выбор VoIP GSM шлюза
Сообщение Traveller » 30 авг 2019, 19:32
У меня для таких целей AddPac трудятся. Нареканий нету.
Ded Topor
Сообщение Ded Topor » 02 сен 2019, 05:29
Traveller писал(а):
30 авг 2019, 19:32
У вас ns500 на шлюзе AddPac регистрируется или наоброт AddPac в роли клиента?
Сообщение Traveller » 02 сен 2019, 16:59
У меня это резервные линии для приема звонков если нет интернета и подключены они к аналоговым CO
Благодарил (а): 254 раза
Сообщение vda » 04 сен 2019, 10:51
Yeastar-ом пользуюсь. Нареканий нету. Юзаю как сервер
Ded Topor
Сообщение Ded Topor » 22 ноя 2019, 10:00
vda писал(а):
04 сен 2019, 10:51
В случае переадресации офисного на мобильный, набор идет мгновенно? а то на моих аналоговых есть некоторая пауза.
Сообщение vda » 22 ноя 2019, 12:06
Ded Topor писал(а):
22 ноя 2019, 10:00
Нет конечно. pardon Это АТС задержку дает
B@rimor
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение B@rimor » 09 июн 2022, 06:34
Traveller писал(а):
30 авг 2019, 19:32
Мне вот тоже досталось такой шлюз поставить, но при настройке по веб он как то не хочет работать. Говорят он через командную строку только настраивается, это так? или я что то не так делаю?
Сообщение Traveller » 09 июн 2022, 07:13
Все настройки делал через web интерфейс.
Попробуйте обновить прошивку.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Мэтр » 09 июн 2022, 10:04
B@rimor писал(а):
09 июн 2022, 06:34
Traveller писал(а):
30 авг 2019, 19:32
Кто говорит? Через CLI есть настройка всего-всего (100%), через WEB чуть меньше.
