KX-NS500 + KX-NS520 E033102: Помеха платы
Naemn1k
Профессионал
Профессионал
Skype: Alexandrcat1
Сообщение Naemn1k » 18 сен 2015, 11:44
Мое местоположение Мухос..анск и вызов спеца который соберет и настроит будет стоить дорого.
Шеф дал задание своими силами сделать чтоб работало.. Типо "ТДЕ200 же работает - дерзай!"
Собрал KX-NS500 и KX-NS520 ( не уверен правильно ли все установил)
установил так в KX-NS500
======== KX-NS500=========
• KX-NS5110X (DSP S. 63ch)
• EXP-M
• DPH2
• LCOT6
• DLC16
========KX-NS520=========
• DPH2
• DLC16
Получил Ключ активации, зашел в интерфейс, выбрал KX-NS520 жму ins на блоке KX-NS520 мигают долго оранжевая затем зеленая и в конце красная, а в интерфейсе пишет E033102: Помеха платы.
Начал поиски....
В голову пришла мысля, может БП основного KX-NS500 не справляется, переместил в KX-NS520....
Пару раз сделал SYSTEM INITIALIZE...
в данный момент вэб интерфейс пишет Пожалуйста, установите Ключ Администрирования.
*) Ключ активации предоставляется Авторизованным Установщикам УАТС Panasonic через Личный Кабинет на портале...
Подсовываю тот, что прислали, думает пару секунд и опять тоже самое просит...
Чет я вспотел и пару седых волос кажись прибавилось...
Что можно сделать ?
Пожалуйста помогите ...
Naemn1k
Профессионал
Профессионал
Skype: Alexandrcat1
Re: KX-NS500 + KX-NS520 E033102: Помеха платы
Сообщение Naemn1k » 18 сен 2015, 14:46
Взмолился я поставщику о помощи..
Выслали мне другой ключик.
Активировал, зашел на Web интерфейс... но по прежнему NS520 OUS, если сделать ins то опять ошибка помеха платы.. wall
nomak
Бог Соляриса
Бог Соляриса
Сообщение nomak » 21 сен 2015, 11:04
NS5130 перепрошей и будет тебе ok
Ненавижу человечество
Naemn1k
Профессионал
Профессионал
Skype: Alexandrcat1
Сообщение Naemn1k » 21 сен 2015, 12:20
Спасибо!
Переключаюсь на поски инфы как прошивать NS5130. superman
Naemn1k
Профессионал
Профессионал
Skype: Alexandrcat1
Сообщение Naemn1k » 23 сен 2015, 14:58
Прошили, EXP-S. Работает.
bravo спасибо!
Боги сего места..... скажите.....
Есть еще 4 штуки SIP-телефон KX-UT670, нужно ли докупить лицензию для их использования ?
не могу настроить.... не регистрируются...
Сегодня АТС увидела телефон (точнее его ip) но при переключении OUS - пишет E00010F : Превышен лимит ключей активации.
Регистрировал через V-SIPEXT32.
Через V-UTEXT32 не видит ip даже.. help
nomak
Бог Соляриса
Бог Соляриса
Сообщение nomak » 24 сен 2015, 10:48
Для этого аппарата есть спешл вершн для работы с NS
Naemn1k
Профессионал
Профессионал
Skype: Alexandrcat1
Сообщение Naemn1k » 24 сен 2015, 20:26
Я понимаю, что это Ваш хлеб....
хоть намекните куда копать, я попробую копнуть. help
удалось добиться следующего. Телефон пишет - зарегистрирован, в атс появился айпишник, но стоит OUS, при переключении в INS ругается на кол-во лицензий... В трубке гудок есть, завтра подключу второй и буду звонить друг на друга... wall
Naemn1k
Профессионал
Профессионал
Skype: Alexandrcat1
Сообщение Naemn1k » 28 сен 2015, 09:17
подключил другой, звонок на любой номер - короткие гудки. wall
nomak
Бог Соляриса
Бог Соляриса
Сообщение nomak » 28 сен 2015, 10:34
В личку смотри
Naemn1k
Профессионал
Профессионал
Skype: Alexandrcat1
Сообщение Naemn1k » 28 сен 2015, 19:03
Завтра попробую и отпишусь. superman
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
Мы в соцсетях
