KX-NS500 + KX-NS520 E033102: Помеха платы
Naemn1k
Профессионал
Профессионал
Skype: Alexandrcat1
Re: KX-NS500 + KX-NS520 E033102: Помеха платы
Сообщение Naemn1k » 30 сен 2015, 09:14
все обновил.
Изменений никаких...
Где-то я не дописываю... возможно порты не те пишу.
Naemn1k
Профессионал
Профессионал
Skype: Alexandrcat1
Сообщение Naemn1k » 30 сен 2015, 11:45
Где накосячил ?
Naemn1k
Профессионал
Профессионал
Skype: Alexandrcat1
Сообщение Naemn1k » 30 сен 2015, 11:51
Может тут?
Naemn1k
Профессионал
Профессионал
Skype: Alexandrcat1
flag_of_truce
nikdim
Модератор
Модератор
Сообщение nikdim » 30 сен 2015, 12:25
Naemn1k, какая у вас версия прошивки телефона UT670 на данный момент? Уточните, телефон и атс в одной сети находятся?
Naemn1k
Профессионал
Профессионал
Skype: Alexandrcat1
Сообщение Naemn1k » 30 сен 2015, 14:10
Тел и АТС в одной сети. Сеть без DHCP.
Тел обновлен до Firmware Version 01.184 OS Version 2.2
nikdim
Модератор
Модератор
Сообщение nikdim » 30 сен 2015, 14:52
Все настройки необходимые для работы с атс NS500 при первоначальном подключении UT670 получит автоматически.
То есть необходимо сбросить настройки телефона к заводским (раздел Администрирования на телефоне). Далее подключаем аппарат в сеть, на атс же в разделе свойства порта платы UTEXT32 запускаем процедуру регистрации (Кнопка сверху - Регистрация).
Naemn1k
Профессионал
Профессионал
Skype: Alexandrcat1
Сообщение Naemn1k » 30 сен 2015, 15:21
https://youtu.be/RYOu2ZxoQwQ
Снял видео настройки.
спасибо за подаренную надежду. sarcastic
Сейчас, последую вашему совету и повторю процедуру.. superman
з.ы. Делал по мануалу в котором есть спец пункт для UT.
nikdim
Модератор
Модератор
Сообщение nikdim » 30 сен 2015, 16:03
Судя по видео- у вас включен режим автоматической регистрации IP терминалов. Переключите на ручной режим, либо же оставьте автоматический, но при этом пропишите мак адрес в свойствах UTEXT32 ( в режиме ручной регистрации этого делать не нужно). В настройках телефона ничего не указываем кроме сетевых настроек самого аппарата.
Naemn1k
Профессионал
Профессионал
Skype: Alexandrcat1
Сообщение Naemn1k » 30 сен 2015, 16:42
https://youtu.be/vGnSFl6M5wo
Я и так и так пробовал.
телефон сбросил Резетом и настроил только ip, пробовал автоматом.
Потом прописав все ip и мак, попробовал ручной режим..
где то что то не доделываю.. wall
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
Мы в соцсетях
