Вопрос по настройке мини-атс Panasonic KX-TEM824
Алекс
Новичок
Re: Вопрос по настройке мини-атс Panasonic KX-TEM824
Сообщение Алекс » 18 янв 2010, 14:42
Спасибо да эта. Не подскажите,почему с городских номеров можем набирать,а с сотовых исходящий не проходит(после набора номера идёт длинный гудок)? Видимо в настройках что-то не то?
nikdim
Модератор
Модератор
Сообщение nikdim » 19 янв 2010, 00:01
Посмотрите настройки режима набора номера для этих гор линий в команде 401.(если вы имеете ввиду исходящую связь pulse/tone)
Sinegami
Технарь
Технарь
Сообщение Sinegami » 20 янв 2010, 14:01
Во вложенном файле - фото телефона в момент входящего вызова!
Когда секретарь поднимает трубку, лампочка в правом нижнем углу (которая сейчас красная) становится зеленой, но при нажатии на нее ничего не происходит! При нажатии на другую кнопку ( выбор другой линии) происходит сброс входящего вызова.
Что же делать??
Так выглядит телефон во время входящего вызова
master
Сообщение master » 20 янв 2010, 15:20
А в трубке ничего не слышно?
Sinegami
Технарь
Технарь
Сообщение Sinegami » 20 янв 2010, 16:37
В трубке, с которой поступает исходящий вызов, короткие частые гудки ( как при занятом телефоне)
В трубке на которую поступает вызов тоже самое.
master
Сообщение master » 20 янв 2010, 16:48
Аппарат пробовали менять? Или подключать на другой порт. REBOOT станции. В конце-концов, полное обнуление. Просто случаев таких не припоминается. Но, думаю, последовательность действий - стандартная. Этот телефон имеет гибридную природу. Цифровая часть обрабатывается нормально. Дело за аналоговой. Есть вероятность слабого КЗ. То есть пробивает только по вызову. Проверьте линию для начала. Включите аппарат прямо в станцию и еще раз позвоните на него.
Sinegami
Технарь
Технарь
Сообщение Sinegami » 26 янв 2010, 17:18
под станцией вы имеете ввиду мини-атс или шлюз, принимающий сигнал!
Этот аппарат в шлюз я вотнкуть не могу, он просто не включится, потому что он работает только вместе со станцией!
Я могу подключить маленькие трубки на прямую в шлюзу, но на них нет кнопок переадресации
master
Сообщение master » 26 янв 2010, 17:46
Sinegami писал(а):под станцией вы имеете ввиду мини-атс или шлюз, принимающий сигнал!
МиниАТС
Sinegami
Технарь
Технарь
Сообщение Sinegami » 27 янв 2010, 12:51
Телефонный Аппарат подключен к мини-атс в порт под названием JACK01! Остальные трубки подключены к портам Jack 02,03 и 04 соответственно!
master
Сообщение master » 27 янв 2010, 14:10
И все это включено напрямую, исключая разводку?
Вернуться в «Серия KX-TE»
Кто сейчас на конференции
Мы в соцсетях
