Активные функции АТС
Для новичка, который только начинает осваивать данную АТС,
прошу сильно не ёрничать, потому, как все мы когда то были чайниками….
Изучение букварей и мануалов на данные вопросы, толком, не дают ответа, видимо мне не хватает ещё системных и комплексных знаний….
Имеется: см. скрин.
В данной отображаемой (с учётом активированных ключей) конфигурации
1. Параметр: внешняя IP линия (ch) - имеет отношение только к настройке транка
для соединения АТС между собой? И отношения к возможному инсталлированию физических IP ТА – отношения не имеет?
2. Параметр: системный IP телефон (ch) – в моём случае предполагает возможность подключения 32-х физических IP ТА только родного производителя Panasonic.
3. Других производителей IP ТА, из этих 32, при наличии полной сигнализации, то есть PRI, BRI, E&M и аналогичных, возможно будет подключить?
4. Параметр: системный/программный IP телефон (ch) – чем отличается от параметра «системный IP телефон (ch)»?
5. Параметр: внутренняя SIP линия (ch) – в моём случае предполагает возможность подключения 5 физических IP ТА по протоколу SIP любого производителя? (Понятно, что возможны танцы с бубном и ограниченный функционал).
6. Что значит (ch), зачем «это» стоит в конце информационной строки?
Я понимаю, что вопросов много и поэтому сильно прошу не ругаться на меня бестолкового…
Или, ткните носом где можно толково почитать про эти параметры.
Спасибо и низкий поклон всем кто поможет.
Имеется: см. скрин.
Re: Активные функции АТС
Проще будет объяснить напрямую, по телефону, а не разводить бесконечную писанину на форуме! Кидайте телефон в личку!
В твоем случае - Да! И только по H.323 Но можно часть в SIP перевести
Еее, бэйби! И причем только серию KX-NT
Ценой вопроса. Раз в 5 дороже стоит подключить программный телефон, чем железный
Любого
Понятия не имею
Вопрос 3. Других производителей IP ТА, из этих 32, при наличии полной сигнализации, то есть PRI, BRI, E&M и аналогичных, возможно будет подключить?
Ответ: Нет! Производитель только Панасоник! PRI, BRI, E&M и аналогичных - это вообще не для IP СТА!
Вопрос 6. Что значит (ch), зачем «это» стоит в конце информационной строки?
Ответ: ch означает channel, то-бишь канал.
Большое спасибо.
Уважаемые Патриархи, это для вас всё понятно и прозрачно, потому как много лет в теме...
А для нас новичков....курение мануалов.... бывает очень сложно извлечь необходимую инфу....
Кроме упрощённых инструкций от Амитека, мне ничего не известно....
Разве что, штатные руководства....
Может, что ещё подскажите, для нас новичков....
