тупой вопрос
тупой вопрос
Здравствуйте. Имею станции нс 1000 и тде 600. Можно ли связать внутренние номера в одну ICD группу?
Re: тупой вопрос
А TDE600 из скольки блоков? А насколько далеко она от NS1000?
Если блоков не более 2, и обе АТС в одной стойке, то лучше Stack-M (KX-NS0130) в NS1000 и Stack-S (KX-NS0132) в TDE.
Если блоков не более 2, но TDE сильно отдельно от NS1000, есть еще вариант: купить еще одну NS1000, прикрутить к ней TDE с помощью вышеозначенных плат, на обе NS1000 накатить по ключу NSN001 и идти пить кофе :)
Но, конечно, все зависит от бюджета.
Re: тупой вопрос
Коллеги тут плодят варианты, а ведь вопрошающий - АУ, по крайней мере был 5 лет назад...и сам ставил себе NS1000.
- Паладин
Re: тупой вопрос
Уважаемые коллеги, у меня такой вопрос. Поступил системник KX DT333 с диагнозом - не включается. Клиент говорит, якобы по тупости включил его на городскую телефонную сеть. Внешне без повреждений. Внутренее вскрытие подозрительных следов не показало. Подскажите пожалуйста, насколько правдопобна версия убийства и есть ли шанс на оживление аппарата или копать ему могилу ?
Re: тупой вопрос
Ремонтировал аппарат с подобной проблемой.
Просто само включение аппарата на городскую линию проблем не вызывает,
а вот если на него позвонить, то вызывным напряжением пробивает Q1 и DA1.
Re: тупой вопрос
Странно, что что-то пробивает.. Цифровая часть телефона на контактах 1 и 4, а городские линии в розетках обычно живут на 2 и 3. То есть там, где XDP. И если работа "XDP-пары" никогда не вызывает проблем, то почему городская сеть должна убить аппарат? К тому же вызов как таковой пойти просто не должен, ведь даже если включить "цифру" на городскую линию, то.. будет как-будто снята трубка.. Не КЗ, конечно, но вызов (переменкой) ГТС уже не даст.. Ну, разве что втыкали прямо в момент работы индуктора во время вызова.
Re: тупой вопрос
Измерить напряжение на линии, если даёт просадку напряжения при подключени ТА. То проверить цепочку диодный мост, ключевой транзистор Q1 и Q2.Замерить напряжение на них. Сверить с картой режимов.Транзисторы обычно находятся рядом с линейным разъёмом. Обычно они крупнее по размеру с остальными. Иногда транзисторы могут иметь просаживание под напряжением, лучше лучше заменять на другие с исправного ТА.
Re: тупой вопрос
НачШтаба, розетки китайские где контакты запараллелины не встречал, что-ли?
На входе там мостик, линию не коротит, а потом трансформатор после которого Q1 и DA1.
В ремонте штук пять было, DT3xx и TD5xx.
