CA Client Supervisor
Adamedik
Сообщение Adamedik » 20 янв 2023, 11:04
Доброго всем дня.
Станция KX-NS1000, установлен CA Client Supervisor на один компьютер. Лицензия активирована. После установки отображал все звонковые группы, существовавшие на момент установки. Проблема в том, что почему то не отображает вновь добавленные группы? Пробовал переустанавливать но не помогло. Подскажите пожалуйста в чем проблема?
Re: CA Client Supervisor
Сообщение Mike_K » 20 янв 2023, 12:44
Давно не работал с CA Client Supervisor , по моему нужно перегрузить АТС и затем по новой подключиться компом с СА.
Сообщение Мэтр » 20 янв 2023, 14:24
NS1000 под рукой нет ))) но с NS500 запустил CA SV, было доступно 4 группы для контроля, создал на АТС ещё одну группу, назначил в неё этого же SV, применил настройки дискеткой, естественно, ничего в CA SV сразу с доступностью групп не изменилось (он сведения получает только при подключении к АТС), вышел из CA SV, подключился снова, увидел доступной вновь созданную группу, АТС и ПК не перезагружал.
Adamedik
Сообщение Adamedik » 21 янв 2023, 14:57
Спасибо всем, кто ответил !
Заново подключаться пробовал, и CA Client Supervisor сносил и заново ставил...) Но вот станцию перезагрузить попробую...сдается мне, что CA Client Supervisor берет данные из резервной копии...что то где то вспомнилось )).
Попробую, по итогу отпишусь.
Adamedik
Сообщение Adamedik » 30 янв 2023, 09:36
Перезагрузил АТС, CA Client Supervisor обновился ), новые группы появились.
