Теперь проблемы с билайном
vores8
Сообщение vores8 » 14 мар 2024, 13:56
Я вернулся. После (удачного эксперимента) с МТТ решил попробовать билайн. Пооткрывал в микротике порты, начали поступать входящие звонки. Но (как обычно). Звоню с мобильника на атс. Соединение проходит, отвечает электроженщина (как задумано). Не набирая номер внутреннего абонента, вешаю трубку. При этом на АТС линия не освобождается.
588   13477.000000      213.33.146.226    10.0.30.254 SIP/SDP     1239  Request: INVITE sip:2024186@93.120.237.66:5060;user=phone |
589   13477.000000      10.0.30.254 213.33.146.226    SIP   416   Status: 100 Trying |
590   13477.000000      10.0.30.254 213.33.146.226    SIP   781   Status: 180 Ringing |
591   13478.000000      10.0.30.254 213.33.146.226    SIP/SDP     1035  Status: 200 OK (INVITE) |
594   13483.000000      10.0.30.254 213.33.146.226    SIP/SDP     1035  Status: 200 OK (INVITE) |
595   13487.000000      10.0.30.254 213.33.146.226    SIP/SDP     1035  Status: 200 OK (INVITE) |
596   13491.000000      10.0.30.254 213.33.146.226    SIP/SDP     1035  Status: 200 OK (INVITE) |
597   13495.000000      10.0.30.254 213.33.146.226    SIP/SDP     1035  Status: 200 OK (INVITE) |
598   13499.000000      10.0.30.254 213.33.146.226    SIP/SDP     1035  Status: 200 OK (INVITE) |
599   13503.000000      10.0.30.254 213.33.146.226    SIP/SDP     1035  Status: 200 OK (INVITE) |
600   13507.000000      10.0.30.254 213.33.146.226    SIP/SDP     1035  Status: 200 OK (INVITE) |
из логов инвайт выглядит так
Message Header
Record-Route: <sip:213.33.146.226:5060;transport=udp;lr;Hpt=8e98_16;CxtId=4;TRC=ffffffff-ffffffff;X-HwB2bUaCookie=20792>
Via: SIP/2.0/UDP 213.33.146.226:5060;branch=z9hG4bKoaeh45it4rqia5pqvaqpevame;Role=3;Hpt=8e98_16;TRC=ffffffff-ffffffff;received=213.33.146.226
Transport: UDP
Sent-by Address: 213.33.146.226
Sent-by port: 5060
Branch: z9hG4bKoaeh45it4rqia5pqvaqpevame
Role=3
Hpt=8e98_16
Received: 213.33.146.226
Call-ID: sbcthLNQuuGq0MqzZct06GAQxutQc0AGzGM0u6ZQ@52p1ULIII
[Generated Call-ID: sbcthLNQuuGq0MqzZct06GAQxutQc0AGzGM0u6ZQ@52p1ULIII]
From: <sip:9056613351@213.33.146.226;user=phone>;tag=QvtcZcGq-PP-aL
SIP from address: sip:9056613351@213.33.146.226;user=phone
SIP from address User Part: 9056613351
SIP from address Host Part: 213.33.146.226
SIP From URI parameter: user=phone
SIP from tag: QvtcZcGq-PP-aL
To: <sip:2024186@93.120.237.66;user=phone>;tag=489368014
SIP to address: sip:2024186@93.120.237.66;user=phone
SIP to address User Part: 2024186
SIP to address Host Part: 93.120.237.66
SIP To URI parameter: user=phone
SIP to tag: 489368014
CSeq: 1 INVITE
Sequence Number: 1
Method: INVITE
Allow: INVITE,ACK,CANCEL,BYE,PRACK,INFO,UPDATE,OPTIONS,REGISTER,NOTIFY
Supported: 100rel
User-Agent: Panasonic-MPR12-V008.20036/VSIPGW-V3.0000
Server: Panasonic-MPR12-V008.20036/VSIPGW-V3.0000
Contact: <sip:883140005570187@10.0.30.254:35060>
Contact URI: sip:883140005570187@10.0.30.254:35060
Contact URI User Part: 883140005570187
Contact URI Host Part: 10.0.30.254
Contact URI Host Port: 35060
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 207
видно, что посылаются неверные адреса 10.0.30.254 (атс) и 10.0.30.253 (dsp?).
Посоветуйте плиз, как это поправить?
Заранее благодарен
vores8
Re: Теперь проблемы с билайном
Сообщение vores8 » 14 мар 2024, 14:07
сам же себе и отвечу. проблема в том, что 1001 (электроженщина) не вешает трубку. Если номер направить прямо на внутренний номер - все ок.
Проблема выше - это односторонняя слышимость, ее тоже надо решать, за советы тоже буду благодарен
Благодарил (а): 251 раз
Сообщение vda » 14 мар 2024, 14:12
Проброс сигнализации 5060 -> 35060 на адрес АТС
Проброс RTP диапазон 12000-18000 на адрес DSP
SIP-ALG отключить на роутере
vores8
Сообщение vores8 » 14 мар 2024, 14:41
сам же себе и ответил. одностороннюю слышимость победил - но панасоник не освобождает линию, когда вешаю трубку
поможите плиз люди добрые
vores8
Сообщение vores8 » 14 мар 2024, 14:42
vda писал(а):
14 мар 2024, 14:12
спасибо тебе добрый человек, все это сделал. поможите плиз с неосвобождением линии, чем можете
vores8
Сообщение vores8 » 14 мар 2024, 14:52
возможно, вот тут проблема
это с панасоника уходит. Где поменять адреса на правильные?
vores8
Сообщение vores8 » 14 мар 2024, 15:59
или это вообще мимо кассы по поводу удержания линии в занятом состоянии?
vores8
Сообщение vores8 » 14 мар 2024, 16:06
вот кстати очень похожа ситуация
На АТС поступает вызов, адресуемый внутреннему Extension. Далее, через безусловную переадресацию, вызов направляется на «Автоответчик».
Всё хорошо – «Автоответчик» воспроизводит голосовое сообщение, после чего "кладёт трубку", сообщая АТС "Release Cause 16 (Normal call clearing)".
И вот тут, АТС такая – «А давай-ка, я начну громко генерировать "Busy tone" ("Ти-Ти-Ти") в голосовом канале, в сторону вызывающего абонента, секунд так на 20 и только потом, пропищавшись, порву соединение». ;)
Собственно, вопрос к знатокам Panasonic – можно ли поколдовать чем-то на АТС, чтобы при получении Cause 16 в сигнализации от «Автоответчика», АТС не генерировала "Busy tone" ожидая вечности, а разорвала соединение?
https://forum.nag.ru/index.php?/topic/1 ... busy-tone/ - решения там нет
Сообщение Мэтр » 14 мар 2024, 19:27
vores8 писал(а):
14 мар 2024, 16:06
Однажды Вано залез на дерево, а слезть не может. Мимо идет
Гиви, смотрит - Вано на дереве сидит.
- Ты зачем на дереве сидишь?
- Да, панимаишь, слезть не могу.
- Сейчас я тебе помогу, слушай, только никуда не уходи.
Через некоторое время Гиви прибегает с веревкой, кидает один
конец Вано.
- Только веревку ни к чему не привязывай и держись за
нее крепче.
- Харашо, Гиви.
Гиви сильно дергает за веревку - Вано падает с дерева.
- За что, Гиви?
- Слушай, меня недавно так же из колодца
вытаскивали.
vores8
Сообщение vores8 » 15 мар 2024, 03:43
вытаскивали.
смешно. И все же - а как правильно?
