После отключения света загорелся alarm
Niko494
Новичок
Сообщение Niko494 » 12 июн 2018, 11:13
АТС KX-TDA 200
Откллючали свет после включения станция не запускается, на корпусе моргает индикатор RUN и на плате MCR моргает SD ACCESS, через 2-3минуты, гаснет индикатор SD ACCESS затем загораются индикаторы RUN и ALARM и потом опять начинает моргать SD ACCESS, процесс опять повторяется и так до бесконечности.
В таком состоянии при подключении по USB компьютером не определяется.
До появления ошибки можно было звонить только с системного телефона на клиентских при поднятии трубки гудка не было.
После перезагрузки атс загорелся alarm
SD карта работает
traveller
Авторитет Соляриса
Авторитет Соляриса
Re: После отключения света загорелся alarm
Сообщение traveller » 12 июн 2018, 14:49
За бэкапь сд карту и попробуй сделать полный сброс системы.
Если не поможет то скорее всего БП или процессорка(((
Вернуться в «Серия KX-TDA»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Мы в соцсетях
Facebook   Google Plus   VK   Twitter
