Ключ администрирования KX-NS
- Попрошайка
Прошу прощения за незнание правил форума. Подскажите пожалуйста как можно прошить АТС NS500 если для обновления нужен ключик лицензии?
Незнание не освобождает от ответственности. Правила опубликованы в открытом доступе. Вывод: лень читать или и так сойдет!tester_ats писал(а): ↑18 авг 2021, 02:57Прошу прощения за незнание правил форума. Подскажите пожалуйста как можно прошить АТС NS500 если для обновления нужен ключик лицензии?
Ответ на Ваш вопрос: никак! Нужен ключ администрирования!
- Попрошайка
Обратитесь к установщику(авторизованному)АТС, продавцу или в АТЦ Панасоник.
Нескромный вопрос: прошивка у Вас есть ? Или следующий топик в теме будет из разряда "подайте, люди добрые, прошивку"
- Попрошайка
Кидай в личку данные по АТС и свою почту. Посмотрим, что можно сделать
Всем доброго дня!
Срочно нужна помощь всех сочувствующих.
Возникла проблема с NS500RU, не могли найти пароль к учетке INSTALLER, обратились в ФТЦ. Думаю понимаете, что их помощь оказалась не бесплатной. После того, как они выдали решение проблемы, возникла новая. Теперь станция просит ключ администрирования. Соответственно я опять в ФТЦ, и ответ опять - "Давай денег".
А вопрос у меня к Вам следующий:
- Где-то на форуме прочитал, что для NS WebMC ключ не нужен, но у меня он его просит при подключении к станции. И кстати запускает браузер. Подскажите, я что-то не так понял, или я что-то не так делаю?
Какой, если не секрет? Можно в ЛС.
Просто выдать решение они не могли, они должны были поколдовать с АТС. Что колдовали, если, опять же, не секрет?
Выдали специальный сервисный пароль для того, чтобы можно было изменить пароль учетной записи. Думаю они где-то его запрашивали. Данный пароль подошел, но изменить я ничего не смог, т.к. выскочило сообщение о требовании "ключа администрирования".
