нет пинга на АТС через vpn
Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой:
АТС не видно и не пингуется из другой сети через VPN PPTP и соответственно телефоны не регистрируются. В своей сети АТС доступна и телефоны её видят. Два здания с разными локальными сетями, соединение через mikrotikи. Никаких правил и ограничений нет, маршрут в микротиках прописан. Любые другие устройства доступны из одной сети в другую. Не видно только АТС. В чём может быть проблема, кто нибудь подскажите пожалуйста.
Re: нет пинга на АТС через vpn
Микроши - это шлюзы? Сам шлюз станцию видит? В своей локалке?
Цепляйте станцию по WAN1, присвойте ей статический IP.
Да, микроты шлюзы. В своей локалке видит. Только удаленный не видит. Сейчас переткну на wan1shkiper516 писал(а): ↑07 июн 2022, 12:25Микроши - это шлюзы? Сам шлюз станцию видит? В своей локалке?
Спасибо. Подключил через WAN1 с статическим адресом. АТС стала видна из удаленной сети, но телефон не регистрируется, в чем может быть проблема подскажите пожалуйста.shkiper516 писал(а): ↑07 июн 2022, 12:25Микроши - это шлюзы? Сам шлюз станцию видит? В своей локалке?
Извините, но не нашел как это сделать. АТС KX-HTS824RU, а телефон KX-HDV230, подскажите пожалуйста как в ручную регистрацию выполнить.
Через меню самого телефонного аппарата. Можно включить WEB-морду и настроить с ПК.
Настроил, но все равно статус регистрация висит. Нужно было указать в VoIP сервер же? вот так прописано у меня:shkiper516 писал(а): ↑08 июн 2022, 06:22Через меню самого телефонного аппарата. Можно включить WEB-морду и настроить с ПК.
