Соединение двух атс с помощью карты KX-TDA0188 X
matatas
Новичок
Сообщение matatas » 17 дек 2009, 21:45
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как объединить две АТС единую нумерацию. Имеется Станция Panasonic KX-TDA100 c платой KX-TDA0188 X фрейма Е1, и АТС серии МАКСИКОМ МХМ-500. Какие основные настройки надо сделать на станции PANASONIC? Поддерживает ли она сигнализацию R 1,5 "Челнок"?
master
Re: Соединение двух атс с помощью карты KX-TDA0188 X
Сообщение master » 18 дек 2009, 09:44
Все протоколы, поддерживаемые системой TDA описаны в инструкции по установке.
Система TDA не поддерживает протокол 2ВСК(R1,5), но наиболее близкий протокол это R2MFC(E1). Это не означает, что R2MFC возможно соединить с 2ВСК на прямую, потребуется конвертор, но компания Панасоник не проводила тестирования подобного оборудованием и не может гарантировать корректную работу системы. Советую для объединения использовать PRI или IP.
skadsu
Магистр Соляриса
Магистр Соляриса
ICQ: 426296416
Сообщение skadsu » 18 дек 2009, 15:33
MXM-500 поддерживает R2,PRI,ISDN. Желательно поставить плату в Panasonic KX-TDA0290 СJ. С помощью KX-TDA0188 X можно тоже попробовать настроить (иногда получается и даже работает). Но при этом у неё не будут работать некорые опции( например определение номера).
Во первых вы должны будите поднять версию АТС до 3 версии(как минимум, а лучше до 5). А во вторых для создания единой нумерации должны проделать следующие шаги: Представим что у Panasonic нумерация на 100, а у максикома 200.
1)В пункте 10.2 присвоить определённую группу внешних линий(к примеру 2).
2)В пункте 2.6.1 записать первые цифры АТС Максиком (например 2).
3) В пункте 9.1 написать цифру по которой будет выходить на группу транков.( По 2 на 2 группу)
4) В пункте 1.1 свойств портов платы Е1: тип канала DR2 и private.
5) В максикоме прописываете таблицу наведения.
matatas
Новичок
Сообщение matatas » 18 дек 2009, 20:17
Спасибо. Заработало, а то не хотелось ещё докупать конвертор или менять плату на KX-TDA0290 СJ. Только проявилась проблема про которую вы писали: не определяется номер. Скажите пожалуйста "skadsu", а установка конвертора или платы KX-TDA0290 СJ решит эту проблему? И бедет ли передаваться имя абонента?
skadsu
Магистр Соляриса
Магистр Соляриса
ICQ: 426296416
Сообщение skadsu » 21 дек 2009, 14:46
Установка платы PRI-30 эту проблему решит. А на счёт конвертора не знаю.
Вернуться в «Серия KX-TDA»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Мы в соцсетях
Facebook   Google Plus   VK   Twitter
