Транзит через TDA600 (QSIG)
zhan
Активный пользователь
Re: Транзит через TDA600 (QSIG)
Сообщение zhan » 14 янв 2010, 16:12
skadsu писал(а):А как вы прописали 6, по умолчанию это номер группы.Вы меняли пункт 2.6.1?
Да. В 2.6.1 остались только цифры 1, 2, 3, 4, 8 - внутренние номера TDA.
master
Сообщение master » 14 янв 2010, 16:42
А что такое "6" на вашей станции? locall acses, TIE линия, или модифицированный номер TRG? Это очень важно.
skadsu
Магистр Соляриса
Магистр Соляриса
ICQ: 426296416
Сообщение skadsu » 14 янв 2010, 16:50
Попробуйте сделать так в пункте 2.6.1 прописываете 6 в пункте внутренняя линия другой Уатс , приэтом её надо удалить из других закладок. Потом присваеваете особую группу в пункте 10.1( например 2). После в пункте 9.1 прописываете что по 6 он выходит например на 2 группу и ставите количество удаляемых цифр 1. Теперь при звонке с панаса вы набираете 6 и номер.(6 и 3200). Так нужно?
zhan
Сообщение zhan » 14 янв 2010, 17:03
master писал(а):А что такое "6" на вашей станции? locall acses, TIE линия, или модифицированный номер TRG? Это очень важно.
Точно не могу сказать, ибо в терминах панасоника не очень разбираюсь. Скорее всего похоже на второе. Объясню своими словами.
Цифра "6" прописана в 2.6.2 ("6" превратить в "*801"). "*8" в '2.6.1-функции' - это "доступ к группе СО". Первая группа СО в 10.1 - это все порты платы PRI30, которая подключена к станции DX500. Эта плата в '1.1-свойства порта PRI' имеет конфигурацию 'QSIG-slave' и свойство 'Частная линия', то есть TIE.
master
Сообщение master » 14 янв 2010, 17:15
Не, это не TIE. Это TRG. выход через группу. Все вроде правильно. Неплохо бы увидеть файл настроек.
zhan
Сообщение zhan » 14 янв 2010, 17:41
skadsu писал(а):Попробуйте сделать так в пункте 2.6.1 прописываете 6 в пункте внутренняя линия другой Уатс , приэтом её надо удалить из других закладок. Потом присваеваете особую группу в пункте 10.1( например 2). После в пункте 9.1 прописываете что по 6 он выходит например на 2 группу и ставите количество удаляемых цифр 1. Теперь при звонке с панаса вы набираете 6 и номер.(6 и 3200). Так нужно?
Только не с панаса, а с хайкома (с панаса набор и так работает), но тем не менее попробовал так сделать. Действительно, звонки стали проходить, но, видимо, на DX народ уже ушел (никто не отвечает). И, судя по частоте тональных сигналов контроля посылки вызова, попадаю на нужную АТС. Поэтому на разговор проверю завтра и тогда отпишусь.
А пока что ОГРОМНОЕ спасибо skadsu :)
zhan
Сообщение zhan » 15 янв 2010, 09:52
Только что проверили на разговор - всё отлично! Спасибо всем! Тему можно закрывать.
Вернуться в «Серия KX-TDA»
Кто сейчас на конференции
Мы в соцсетях
