Проблемы с ISDN
Migel
Новичок
Проблемы с ISDN
Сообщение Migel » 14 янв 2010, 19:00
Здравствуйте! Есть у меня одна проблема... Наша фирма приобрела систему для видеоконференции Polycom VSX 6000A. У нее есть 4 BRI интерфейса. И есть внешняя PRI ISND линия E1 для телефонии. Атс соответственно KX-TDA200. Для подключения видеоконференции была куплена плата BRI на 4 порта (все 4 настроены как внутреннии линии) и дополнительный номер у провайдера. Сама эта Polycom VSX 6000A помимо видеоконференции может и просто звонить как телефон. Так вот - на внутренние номера она звонит без проблем. На внешние никак - говорит ошибка сети. А снаружи, кстати, на нее можно позвонить запросто (с телефона, ISDN не пробовал - просто не с чего)! Попробовал быстрый набор на АТС настроить (ну раз она на внутренние звонит :mrgreen: ) - то же самое - ошибка сети. Ну и наконец BRI плату трассернул (лог прилагаеться) - "#31 Normal unspecified". Кто знает, что это может быть?
Migel
Новичок
Re: Проблемы с ISDN
Сообщение Migel » 14 янв 2010, 19:01
Лог забыл =)
TE->PBX No.185 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/01/01 00:27:05
L2: SABME SAPI:0 TEI:64
00 81 7F
PBX->TE No.186 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/01/01 00:27:05
L2: UA SAPI:0 TEI:64
00 81 73
TE->PBX No.187 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/01/01 00:27:05
L2: I SAPI:0 TEI:64
L3:
SETUP crn:0001 (O)
Sending Complete
Bearer Capability: 80 90 A3 (Speech A-Law)
Channel Identity: 83 (channel=Any)
Calling Party Number: 81 39 35 36 33 35 34 33
Type of Number= Unknown, Numbering Plan= ISDN/Telephony
Number= <мой ISDN номер>
Called Party Number: A1 31 33 35
Type of Number= National Number, Numbering Plan= ISDN/Telephony
Number= 135 //<просто внутренний номер>
00 81 00 00 08 01 01 05 A1 04 03 80 90 A3 18 01
83 6C 08 81 39 35 36 33 35 34 33 70 04 A1 31 33
35
PBX->TE No.188 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/01/01 00:27:05
L2: I SAPI:0 TEI:64
L3:
CALL PROCEEDING crn:0001 (D)
Channel Identity: 89 (channel=B1 excl.)
Progress Indicator: 80 88
Description= "In-band information or appropriate pattern now available"
Location= "user"
02 81 00 02 08 01 81 02 18 01 89 1E 02 80 88
PBX->TE No.189 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/01/01 00:27:05
L2: I SAPI:0 TEI:64
L3:
ALERTING crn:0001 (D)
Location= "user"
02 81 02 02 08 01 81 01 18 01 89 1E 02 80 88
TE->PBX No.190 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/01/01 00:27:09
L2: I SAPI:0 TEI:64
L3:
DISCONNECT crn:0001 (O)
Cause: 80 90
Cause Value= "#16 Normal clearing"
Location= "user"
00 81 02 04 08 01 01 45 08 02 80 90
PBX->TE No.191 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/01/01 00:27:09
L2: I SAPI:0 TEI:64
L3:
RELEASE crn:0001 (D)
02 81 04 04 08 01 81 4D
TE->PBX No.192 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/01/01 00:27:09
L2: I SAPI:0 TEI:64
L3:
RELEASE COMPLETE crn:0001 (O)
Cause: 80 90
Location= "user"
00 81 04 06 08 01 01 5A 08 02 80 90
TE->PBX No.193 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/01/01 00:27:18
L2: I SAPI:0 TEI:64
L3:
SETUP crn:0001 (O)
Sending Complete
Called Party Number: A1 39 31 30 30
Number= 9100 ////<внешний номер 100, выход на CO через 9>
00 81 06 06 08 01 01 05 A1 04 03 80 90 A3 18 01
83 6C 08 81 39 35 36 33 35 34 33 70 05 A1 39 31
30 30
PBX->TE No.194 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/01/01 00:27:18
L2: I SAPI:0
L3:
Location= "user"
02 81 06 08 08 01 81 02 18 01 89 1E 02 80 88
PBX->TE No.195 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/01/01 00:27:18
L2: I SAPI:0 TEI:64
L3:
DISCONNECT crn:0001 (D)
Cause: 81 9F
Cause Value= "#31 Normal unspecified"
Location= "user"
02 81 08 08 08 01 81 45 08 02 81 9F 1E 02 80 88
TE->PBX No.196 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/01/01 00:27:18
L2: I SAPI:0 TEI:64
L3:
RELEASE crn:0001 (O)
Cause: 80 90
Location= "user"
00 81 08 0A 08 01 01 4D 08 02 80 90
PBX->TE No.197 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/01/01 00:27:18
L2: I SAPI:0 TEI:64
L3:
RELEASE COMPLETE crn:0001 (D)
02 81 0A 0A 08 01 81 5A
master
Re: Проблемы с ISDN
Сообщение master » 15 янв 2010, 09:50
Снимите трассу не с BRI карты в момент набора 9 100, а с PRI. В этом случае цифра 9 не будет отображаться в набираемом Number= 9100. Именно там важен результат.
Migel
Новичок
Re: Проблемы с ISDN
Сообщение Migel » 16 янв 2010, 09:58
Это оказалось непросто... PRI - внешняя линия, а у нас все постоянно звонят! Я пробовал вчера, но лог трасировки набежал на 10 стр. Разобраться я в нем не смог, пробежав поиском нашел <мой ISDN номер видеоконференции> но не нашел запрашиваемый внешний номер (ни с 9 ни без нее). Теперь попробую трасернуть еще раз в понедельник вечером, когда все разойдуться...
Вернуться в «Серия KX-TDA»
Кто сейчас на конференции
Мы в соцсетях
