Функции оповещения (уведомления) на NS1000 с помощью OGM
skyzevs
Сообщение skyzevs » 02 фев 2023, 09:42
Доброго времени суток! Понадобилось настроить оповещение абонентов предзаписанным голосовым сообщением. Чтобы например секретарь ввел код, а на телефоны пошел звонок ( где стоит перенаправление на мобильные то на них) И начинает проигрываться записанное сообщение. Я видел тут пару тем похожих, но не разобрался. Я понял например что командой *3301 Идет односторонняя связь с абонентами первой группы. Или *321*# запуск конференции с первой из 8 групп. Но например запустить вот такую комбинацию как кто то сюда скидывал не получается. например *32*10258641 и я пробовался разные комбинации, все не получается. Не получается так же конференция по расписанию, просто не запускается. Помогите пожалуйста разобраться с этим cray
Благодарил (а): 10 раз
Re: Функции оповещения (уведомления) на NS1000 с помощью OGM
Сообщение Mike_K » 02 фев 2023, 10:12
1. Для вещания записанного сообщения версия ПО должна быть 8.3
2. Оповещение не включается на тех абонентах, на которых установлена переадресация
skyzevs
Сообщение skyzevs » 02 фев 2023, 10:24
Mike_K писал(а):
02 фев 2023, 10:12
1. А чем функционально эта версия отличается ? Она же вроде абсолютно такая же, просто разблокированная. Или что то не так ?
2. Опустим пока переадресацию. Пусть хотя бы без нее чисто на телефон внутренний OGM отправит.
Сообщение Mike_K » 02 фев 2023, 10:36
skyzevs писал(а):
02 фев 2023, 10:24
От ПО версии 8.0, в Вашем вопросе, ПО 8.3 особо не чем не отличается, кроме того, что ошибки исправили. Про разблокировку чего-то в версии 8.3 не слышал.
skyzevs
Сообщение skyzevs » 02 фев 2023, 10:46
Mike_K писал(а):
02 фев 2023, 10:36
skyzevs писал(а):
02 фев 2023, 10:24
В первом скрине версию сверху видно 009.00013 вы же об это версии ? разблокировали функции в 9
Сообщение Mike_K » 02 фев 2023, 10:57
skyzevs писал(а):
02 фев 2023, 10:46
Это Вам к тому, кто эту версию Вам поставил.
В России тех. поддержки по этой версии нет.
Сообщение Мэтр » 02 фев 2023, 11:13
skyzevs писал(а):
02 фев 2023, 10:24
Очень своевременный вопрос... ))) Тот, кто поставил - ничего не объяснил?
skyzevs
Сообщение skyzevs » 02 фев 2023, 11:33
Мэтр писал(а):
02 фев 2023, 11:13
skyzevs писал(а):
02 фев 2023, 10:24
Этот вопрос я задал в ответ. Так то версия ничем не отличается кроме разблокировки всех функций. И меня не очень интересует этот вопрос) А вот как правильно сделать звонок с предзаписанным сообщением, сильно pardon
Сообщение Мэтр » 02 фев 2023, 12:17
skyzevs писал(а):
02 фев 2023, 11:33
Мэтр писал(а):
02 фев 2023, 11:13
skyzevs писал(а):
02 фев 2023, 10:24
И я тоже задал вопрос в ответ на Ваши сомнения, выраженные словами "вроде же" и "что-то не так".
Если это не сомнения, то извините, я Вас неправильно понял.
Сообщение НачШтаба » 02 фев 2023, 17:34
А, может быть, в 9-ке, действительно, не всё и 8.3 "перекочевало"?.. То, что транки и абоненты теперь "по полной", я в курсе, а вот тут попробовал NDSS с NCP-шкой (на ней есть расширенные), и тут бац - и, похоже, не пахает. То есть, получается, что в 9-ке разблокировали только по конфигурации, но не по функционалу?
