системный справочник на KX-NS500  [РЕШЕНО]
Strato
Активный пользователь
Сообщение Strato » 01 дек 2017, 15:12
Прошу помощи. Недавно заставили в добровольно-принудительном порядке администрировать телефонную сеть компании. То, что отсутствует опыт в этом деле руководство не смутило ("там же все просто").
Есть АТС KX-NS500. Задача сделать короткий набор для мобильного номера. Сделал запись в справочнике системы (см. вложение)
У абонентов которым необходимо вызывать данный номер установлен COS7 (только внутренние вызовы), но насколько я понял из настроек для справочника системы для всех COS установлен TRS1.
Доступ к линии СО я для COS7 разрешил (был запрет на все линии)
(7.58 КБ) 0 скачиваний
На данный момент при вызове **001 выдает короткие гудки.
Прошу подсказать, что я сделал неправильно (подозреваю, что возможно все).
nomak
Бог Соляриса
Бог Соляриса
Благодарил (а): 13 раз
Re: системный справочник на KX-NS500  [РЕШЕНО]
Сообщение nomak » 04 дек 2017, 11:05
Перед номером добавь 9-ку bye
Ненавижу человечество
Strato
Сообщение Strato » 04 дек 2017, 14:01
nomak писал(а):Перед номером добавь 9-ку bye
Не помогло. Также короткие гудки. Т.е. сейчас в справочнике забит номер вида 98981ххххххх.
Ради эксперимента убрал 8, т.е. номер стал вида 9981ххххххх (по идее некорректный) и при наборе **001 стало выдавать звук типа как при звонке недоступному абоненту. Т.е. похоже что набор срабатывает, но АТС не пропускает наружу.
Где можно еще посмотреть?
nomak
Бог Соляриса
Бог Соляриса
Сообщение nomak » 04 дек 2017, 15:32
Номер должен быть только в формате 98981ххххххх
Вопрос: а городские линии какие?
Strato
Сообщение Strato » 04 дек 2017, 15:50
nomak писал(а):Номер должен быть только в формате 98981ххххххх
Простые аналоговые, насколько я понимаю (не поток, не оптика).
nomak
Бог Соляриса
Бог Соляриса
Сообщение nomak » 04 дек 2017, 16:03
Файл настроек бы глянуть
Strato
Сообщение Strato » 05 дек 2017, 09:46
nomak писал(а):Файл настроек бы глянуть
Это который DFSYS?
Strato
Сообщение Strato » 05 дек 2017, 11:29
Спасибо за помощь, все заработало. Добавление 9 в номер помогло. Видимо в моменты проверки была занята внешняя линия.
Strato
Сообщение Strato » 27 апр 2018, 10:43
Всем привет.
Возник вопрос в продолжение темы.
Пользователи жалуются, что при звонке по номеру **001 из системного справочника идет задержка 10 секунд, и только потом начинаются гудки. Это нормальное поведение или нужно что-то где-то подкрутить?
Магистр Соляриса
Магистр Соляриса
Сообщение Ired » 27 апр 2018, 10:46
Это нормальное поведение.
Вернуться в «Серия KX-NS»
Кто сейчас на конференции
Мы в соцсетях
