Файл настроек на KX-NS серии
- nemo
Как сохранить конфиг АТС KX-NS500 и KX-NS1000
Пошагово:
1) Заходим через WEB интерфейс на IP-адрес АТС под логином INSTALLER и сразу жмем молоточек в правом верхнем углу
2) Затем Утилиты/Файл/Передача файла из УАТС на ПК
3) Ищем файл настроек (для NS500 файл DFSYS, для NS1000 файл DCSYS. Учтите, там не одна страница, поэтому проще воспользоваться поиском
4) Скачиваем файл на компьютер. Совет: назовите файл при скачивании текущей датой, тогда будет понятно когда сделан бэкап. При обратной загрузки переименовывать не придется - АТС сама за вас это сделает
Пошагово:
- 1.jpg (85.26 КБ) 18493 просмотра
- 2.jpg (230.69 КБ) 18493 просмотра
- 3.jpg (152.95 КБ) 18493 просмотра
- Челядь
Re: Файл настроек на KX-NS серии
Все сделал по инструкции, скачал программу, при открытии файла выдает ошибку Е00020Е: Неверный файл системныйх данных для поддерживаемой модели.
- Челядь
Да, я по удаленке скачал файл конфигурации для просмотра и редактирования. Доступа на объект сейчас нет. После редактирования и сохранения файла проблем при заливке обратно в станцию проблем не возникнет?
