Mobile softphone
splot
Mobile softphone
Сообщение splot » 17 фев 2020, 13:32
Внутри сети все ок.Из вне боль разочарование и как следствие депрессия(Вызываемый абонент занят или отклонил вызов).Прошивка 006.01079 .Регистрацию устройство выполнило.Где собака зарыта подскажите pray pray pray
Без имени-1.jpg (292.06 КБ) 6312 просмотров
Благодарил (а): 32 раза
Re: Mobile softphone
Сообщение Traveller » 17 фев 2020, 19:17
Настройка dst-nat на маршрутизатора по мимо sip порта регистрации ещё RTP порты для голоса
Ded Topor
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Ded Topor » 26 мар 2020, 06:33
Насколько стабильно само приложение? Есть ли требования к качеству интернет соединения? в сетях 3G работает? И какие вообще впечатления? Поделитесь камрады!
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение shkiper516 » 26 мар 2020, 06:39
Приложение стабильное, интернет-соединение должно быть, как минимум, устойчивым! В 3 Гы сетях не доводилось юзать, по городу устойчивый ЛыТыЕ
Ded Topor
Сообщение Ded Topor » 26 мар 2020, 06:50
shkiper516 писал(а):
26 мар 2020, 06:39
Вы с TLS или просто настроили? Слышал 30 дней бесплатно можно поюзать, хочу протестировать.
Сообщение shkiper516 » 26 мар 2020, 07:05
C TLS. На 30 дней времянка присутствует, далее ключик.
Сообщение Traveller » 26 мар 2020, 07:21
У меня с переходом на удаленку пришлось резко разворачивать 22 софтфона. Учтите что ещё нужны лицензии на IP-PT. Работает нормально при стабильном интернете со стороны станции и клиента.
Сообщение shkiper516 » 26 мар 2020, 07:32
На плате DSP присутствуют 4 предустановленных лицензии. Для теста хватит.
Ded Topor
Сообщение Ded Topor » 26 мар 2020, 10:17
поставил на смартфон, затестить в офисной сети, работает. Но заметил, что бывает что отключается, клиент жамкнешь, подключается. сигнал стабильный.
Сообщение shkiper516 » 26 мар 2020, 10:40
Для приложения софтфон надо отключить режим энергосбережения, будет работать устойчивей
