JimmyNight
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение JimmyNight » 30 май 2022, 13:47
Шлюз с модулем FXO зацепился, как аппарат, линию при вызове слышу, но набор так и не проходит. Что не так то?
При выборе "Адаптер линии" в сип транке, что выступает в качестве сервера или сервер не нужен вообще и будет ли шлюз с FXO работать в качестве адаптера? Кто подскажет, кто раскажет?
Сообщение НачШтаба » 30 май 2022, 19:34
пробуйте в разные пэ-два-пэ группы и играйте передачей дэтэмээф передачей
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Ired » 31 май 2022, 06:04
JimmyNight писал(а):
30 май 2022, 13:47
При выборе "Адаптер линии" в сип транке...
... подразумевается вполне конкретная модель VoIP-PRI адаптера от Panasonic. Верните, как было...
JimmyNight
Сообщение JimmyNight » 02 июн 2022, 05:41
НачШтаба писал(а):
30 май 2022, 19:34
Поигрался, проблему не решил, но выяснил причину. SNR к станции цепляется fxs модуль по своему акаунту регается и все работает как надо проходит набор и голос в обе стороны. fxo модуль по своему акаунту регается в сторону станции проходит набор и голос, а всторону шлюза голос не идет и соответственно набор тоже не проходит. У обоих модулей одно и тоже сетевое подключение и одни и теже порты 5061 и 5004. Метод "тыка" результатов пока не дал. У кого какие мысли?
JimmyNight
Сообщение JimmyNight » 03 июн 2022, 13:52
Всем спасибо за помощь. Всем миром окончательно укрепили веру в собственные силы и окончательно закрепили уверенность в том, что нет никакой надежды на вселенную и надо делать все самому. Все получилось замечательно и именно как я хотел.
