Звонят и молчат.
Звонят и молчат.
Здравствуйте. Можете помочь с проблемой. Уже неделю по 10 раз за день идут звонки с неопределенного телефона и на том конце тишина. Тишина мертвая, т.е нет фона и других посторонних звуков. До этого год все работало без таких звонков, настройки не менялись. Cтоит KX-NS 500.Подключена sip телефония у местного провайдера , протянут кабель, номера все остальные определяются. На входе стоит автоответчик, который разбрасывает по группах входящие звонки. Местный провайдер сказал , что у него все норм и отвечает он только за работу протянутого кабеля к атс.
Re: Звонят и молчат.
Пытаются ломать через вашу подключенную SIP-телефонию. Защищайтесь на уровне межсетевого экрана, чтоб к вам по SIP-у не лезла ни одна сволочь, кроме провайдера (который тоже сволочь! Потому что!!!).
Сметите на АТС порт 35060 на типа 28471. АТС перегрузить придётся. И на KERIO пробросьте 28471.
В таком случае Вам лучше найти специалиста на месте. Направление действий Вам подсказали. Поизучайте мануалы. Инструкции "Step - by - step" не будет.
ПЫ.СЫ.: В Инете можно можно найти инструкции по программированию АТС линеек TDA/TDE/NCP. Из них можно понять и NS.
Смогу и сам разобраться. Могу делать блокировку по номеру телефона. Но вот по телефону , который не определяется не могуshkiper516 писал(а): ↑10 дек 2022, 07:55В таком случае Вам лучше найти специалиста на месте. Направление действий Вам подсказали. Поизучайте мануалы. Инструкции "Step - by - step" не будет.
Это не про то.aidar писал(а): ↑10 дек 2022, 08:24https://radikal.host/i/rwnQg
нашел это порт, только почему он 5060
Это про внутренних абонентов.
А лезут к вам через через SIP-CO. А там то как раз обычно порт 35060.
Предложение от Mike_K может спасти, но это может оказаться недолгим. Кулхацкеры через некоторое дельта-tэ всё равно смогу найти. Может через год-два, может через день-два, кто знает.
А вот если на КЕРИО вы проброс порта 35060 разрешите не со всего дикого Интернета, а только из сети вашего SIP-провайдера (ну того, который вам город по SIP-у даёт), то количество странных звонков сократится в разы, в десятки и сотни раз... может быть в тысячи или десятки тысяч...
Адрес вашего SIP-провайдера можете посмотреть в свойствах портов SIPGW. Если провайдеров несколько, учтите это в КЕРИО.
Эксперты, блин, номер порта так никто не подсказал, где искать. Хорошо нашел, сменил будем проверять.
