Прочёл здесь, pbx знает ответ на Ваш вопрос. Уверен он поможет.
Запись сообщений DISA с внешнего источника
Re: Запись сообщений DISA с внешнего источника
Безусловно, ТСу тут всё разжевали, теперь очередь за pbx.shkiper516 писал(а): ↑20 апр 2023, 13:22Коллеги, разговор пошел уже ниочем! ТСу, на мой взгляд, все предельно ясно разжевали! А знает он, не знает или знает, но не говорит, это уже его дело!
Я уже пытался вчера так, но что-то не сложилось... Может быть уважаемый модератор попробует?
Рад за вас ,что умеете писать по арабски. вероятно по наследству. Ну Я такое не читаю.
Любая точка зрения имеет право быть. Не учите меня хлопать ушами.
pbx, так помощь топикстартеру в поднятом вопросе будет?
Чего-то не заливается у него файл.
Это не ваш вопрос. Не вашего ума дело. Не надо пинпонгом заниматься. ТС сам знает к кому ему обратится.
Зачем затычкой встревать. Я вас арбитром или советчиком не нанимал. И как говорится ...
5. Там есть фишка в утилитах передача файла с ПК на УАТС, но в моём случае она не активна.
Нарушена процедура заливки передача файла с ПК на УАТС.
И плату из сервиса многие забывают выводить.
4. Уровень воспроизведения достаточный, но хотелось бы погромче.
Конвертируйте запись в формат 8khz 16bit PCM monowav и отрегулируйте до громкости 12-15 дБ;
Есть-таки контакт!
А можно мне - неучу - пошагово рассказать, как мой, записанный на радио, файл "приветствие_рога_и_копыта.mp3" отрегулировать, куда надо?
А потом залить, как требуется - тоже пошагово, можно?
...ец. Это я так в шоке... Может, всё-таки МИНУС 12-15Дб?... (Хотя я стараюсь для приличной громкости делать -10Дб)
При заливке вейвого файла никакая АРУ в АТС уже не работает! И даже при уровне порядка минус трёх хруст становится весьма отчётливым. Ограничение по амплитуде, понимашь, никто не отменял, вот такая тут загогулина.
Если кто-то не знает, то сообщаю, что звуковики за 0Дб обычно принимают сигнал 0,775mV ... или что-то около того. А 10 децибел вычисляйте сами. Вспоминаем школьную программу и десятичные логарифмы.
