MSG/SVM DSP failure
Re: MSG/SVM DSP failure
ВерноDenFed1976 писал(а): ↑01 фев 2024, 06:24Т.Е. на OGM вызовы только с внешей линии могут приходить ??
Необходимость не знает законов.
С какой целью интересуетесь?DenFed1976 писал(а): ↑01 фев 2024, 06:24Т.Е. на OGM вызовы только с внешей линии могут приходить ??
Я думл, что это неисправность процессорной платы.
Ошибка была вот в чем , когда я выполнял вызов с внутреннего номера TDE200 на на виртуальный внутреннирй номер OGM NCP500, это OGM воспроизводилось, т.к эти PBX соеденины с помощью V-IPGW16, а это внешние линии.
Соответственно, когда я делаю вызов с внутренней линии NCP500 на виртуальный внутреннирй номер OGM этой же NCP500, я слышу короткие гудки.
Все правильно, "позвонить" на виртуальный номер OGM можно только с внешней линии. Изнутри АТС на него "позвонить" и проверить созданный алгоритм работы нельзя. Можно только удалить, записать или послушать через *36XYYY.
И - да - мне это тоже кажется странным, но такова логика японцев...
Это не сбой логики, коллега :)shkiper516 писал(а): ↑03 фев 2024, 15:18Эта логиГа дала сбой на HTS824. Тут внутри всё прекрасно набирается.
Это Астериск внутри HTS...
