Обновление прошивки на АТС Panasonic KX-TDE100/200/600
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение vda » 28 май 2019, 09:28
Не работают новые системные телефоны? Обновляем прошивку АТС
1) Скачиваем актуальную консоль. В закрытом разделе можно.
2) Устанавливаем ее. Потребует ключи для закрытых разделов. (Можно пропустить, но в закрытые разделы не пустит).
3) Скачиваем конфиг с АТС (Утилиты/передача файла с УАТС на ПК/DMSYS*)
4) Открываем файл новоустановленной консолью (нажимаем на иконку открыть и выбираем скаченный файл)
5) Консоль предлагает выбор: открыть его в текущем формате (нужно нажать нет) или конвертировать его (нужно нажать ДА), жмем да, обзываем файл новым именем, сохраняем его. Консоль откроет его, но можно сразу и закрыть.
6) Скачиваем новую прошивку (можно с закрытого раздела)
7) Изымаем на горячую SD из АТС (если не нашли SD в АТС - бросайте все. Не ваше это gigi )
8) Вставляем SD в кардридер ноута и меняем содержимую папку PRIVATE на новую. Не форматируем, не удаляем, а просто меняем, чтобы сохранить ключи, если они есть.
9) Инициализируем АТС (джампер на материнке в положение inisialize, щелкаем микриком reset, дожидаемся пока индикатор питания начнет интенсивно моргать, возвращаем джампер в normal, ждем полной загрузки АТС)
10) Подключаемся консолью к порту LAN на АТС прямым патч-кордом по адресу 192.168.0.101 (у себя можно поставить 192.168.0.100)
Ничего сложного. Удачной перепрошивки gigi
* на АТС Panasonic KX-TDE600 конфиг называется DGSYS
RED
Re: Обновление прошивки на АТС Panasonic KX-TDE100/200/600
Сообщение RED » 15 апр 2021, 11:24
Добрый день !
Для KX-TDE600 версия 8.0211 самая свежая ?
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение shkiper516 » 15 апр 2021, 11:36
RED писал(а):
15 апр 2021, 11:24
Добрый день !
Свежее некуда!!!
bardar
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение bardar » 11 янв 2022, 17:50
TDE600RUV80102 это последняя версия прошивки?
s0m0m
Сообщение s0m0m » 12 янв 2022, 12:55
Коллеги, не знаю может только у меня после обновления прошивки на TDE-200 с v4 на v8 затерлись все сообщения в DISA.
Была очень приятная неожиданность, и пришлось писать все голосовые приветствия и сообщение снова. Может конечно что то сделал не так, хотя все делал четко по инструкции.
Сообщение shkiper516 » 12 янв 2022, 13:00
s0m0m писал(а):
12 янв 2022, 12:55
Дык, сообщения надо было сохранить! При инициализации АТС настройки и файлы слетают на дефолт.
s0m0m
Сообщение s0m0m » 12 янв 2022, 13:22
Дык чего сохранить? Где АТС хранит голосовые записи. Все что сохранилось на SD карте, все работает. Конфигурация работает полностью.
Сообщение shkiper516 » 12 янв 2022, 13:30
Учите матчасть! SD-карта не имеет никакого отношения к голосовухе. Все голосовые приветствия и сообщения DISA хранятся на плате MSG(KX-TDA0191).
s0m0m
Сообщение s0m0m » 12 янв 2022, 13:37
я это знаю, а как сохранять сообщения с платы MSG, что бы они после прошивки остались на месте. Я знаю что записать сообщения можно только двумя способами, либо через AUX вход либо с телефона через *361ххх. Если знаете еще способы, как записать или сохранить просьба поделиться. Для этого и есть форум. И люди кто разбирается делятся информацией с тем, кто не разбирается.
Последний раз редактировалось s0m0m 12 янв 2022, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Y.P.
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Y.P. » 12 янв 2022, 13:40
s0m0m писал(а):
12 янв 2022, 13:22
Наверху, меню Утилиты, внимательно прочитайте сверху донизу, могут интересные строки попасться, наведут на ответ.
И это ещё не все сюрпризы, с которыми вы возможно столкнетесь в связи с обновлением с 4 до 8. Я понял почему админ вам дал доступ в закрытый раздел в обход правил. Чтобы не скучно было на форуме. Почему-то про обезьяну с гранатой вспомнилось.
