Обновление прошивки на АТС Panasonic KX-TDE100/200/600
bardar
Re: Обновление прошивки на АТС Panasonic KX-TDE100/200/600
Сообщение bardar » 13 янв 2022, 11:28
s0m0m писал(а):
13 янв 2022, 10:47
bardar писал(а):
13 янв 2022, 09:33
s0m0m писал(а):
13 янв 2022, 06:03
UPCMCv7.8.2.1_R1 вполне работает на win10
эх чуть бы раньше я позавчера установил UPCMCv7.8.1.1_R15 и получил ключ под нее а теперь мне под UPCMCv7.8.2.1_R1 не дадут ключ
и еще вопросик вы обновляли станцию KX-TDE600 по первому посту в этой теме?
1. А какая разница, консоль под 8 версию, хоть v7.8.2.1_R1 хоть v7.8.1.1_R15, думаю разницы нет. 2. Да, именно по этой инструкции и обновлял. Единственная проблема, исчезли приветствия DISA, их нужно сохранить. Вот инструкция http://iskop.ru/index.php/98-ncp500-disa-pk-2
скажите после обновки никаких сюрпризов не вылезло кроме утерянных сообщений?
s0m0m
Сообщение s0m0m » 13 янв 2022, 11:59
bardar писал(а):
13 янв 2022, 11:28
s0m0m писал(а):
13 янв 2022, 10:47
bardar писал(а):
13 янв 2022, 09:33
Второй день, полет нормальный.
Думаю далеко не первые кто обновил, поэтому главное все сделать по инструкции. Единственное у меня файл конфигурации загрузился как dmsys_s, а после был вопрос какой файл сделать загрузочным (по умолчанию стоял dmsys, я выбрал dmsys_s. Станция загрузилась нормально и вся конфигурация осталась. Сейчас великие специалисты по АТС в меня будут кидать огрызками, что руки кривые, и поэтому не так как в инструкции. Обновлял и 200 и 600 с v4 до v8. Специалисты здесь пугали новшествами при переходе, но я лох и их не заметил. Может конечно только требует ключ для настройки "виртуальный слот IPCMPR". Но лекарство в интернете есть.
bardar
Сообщение bardar » 13 янв 2022, 12:14
если атс KX-TDE600 то файл должен быть DGSYS
s0m0m
Сообщение s0m0m » 13 янв 2022, 12:23
bardar писал(а):
13 янв 2022, 12:14
Абсолютно верно, на 200 загрузился и написал, что загрузился как DMSYS_S, а на 600 как DGSYS_S. Короче внимательно читать, что пишет станция.
bardar
Сообщение bardar » 13 янв 2022, 12:53
кстати вы писали что сообщения DISA надо сохранять на ПК с каждой платы или только IPCEMPR
s0m0m
Сообщение s0m0m » 13 янв 2022, 13:12
bardar писал(а):
13 янв 2022, 12:53
Я не спец по станциям. У меня стоит OPB3, а на ней плата ESVM2 и ESVM4. У вас я этой платы не вижу. Поэтому вопрос, точно есть DISA, или может стоит внешняя приблуда, или голосовуха настроена у провайдера. Эта плата не только disa, но и голосовая почта. При сливе и заливе файлов сообщения в disa в инструкции в OUT нужно ESVM2 перевести и все, но у меня так не получилось, переводил в OUT всю плату. Как понял, ESVM2 это основная DISA, а ESVM4 как расширение. Еще вспомнил, после прошивки была одна жалоба, типа у секретаря всегда стояла переадресация 4.1.2. fwd/dnd, так после прошивки она была отключена. Включил и заработала переадресация.
А так у вас платы входных аналоговых линий 16 портов, абонентских аналоговых линий на 24 порта, и цифровых линий на 8 портов.
s0m0m
Сообщение s0m0m » 13 янв 2022, 13:43
Вот такая плата
bardar
Сообщение bardar » 13 янв 2022, 15:23
Так я и выводил из сервиса всю плату IPCMPR, потом слил сообщения из УАТС на ПК, слилось 3 файла формата ogm. Кстати не известный мне формат
bardar
Сообщение bardar » 14 янв 2022, 05:06
Мужики ещё вопросик не в тему, какой осциллограф для работы с АТС и телефонами посоветуете купить? Иногда померять синусоиды
s0m0m
Сообщение s0m0m » 14 янв 2022, 05:52
bardar писал(а):
13 янв 2022, 15:23
Значит они есть, меню из скольких пунктов в 5.3.2. Каждый пункт меню это файл, но может быть и больше, если записывали в ячейки и не использовали. А лучше послушать с телефона. На телефоне в 4.1.1 COS64 и слушать *362 5хх-(номер ячейки).
