Нет выхода в город Panasonic TDA100D
Alex
Сообщение Alex » 30 сен 2019, 06:40
Всем привет! проблема с АТС либо с провайдером не понятно, на организации было 8 номеров из которых отключили 4, в итоге выхода в город вообще нет в трубку ругается (С вашего аппарата запрещен данный вид связи) может проблема и не в этом, подскажите куда копать? конфиг скинуть или что нужно? сегодня будет связист с ростелекома линию проверять.
Благодарил (а): 66 раз
Re: Нет выхода в город Panasonic TDA100D
Сообщение vda » 30 сен 2019, 07:00
Очевидно же что в провайдере
Alex писал(а):
30 сен 2019, 06:40
Это же ругается не мини АТС, а РТ
Alex
Сообщение Alex » 30 сен 2019, 07:05
Да, но это может быть как то связано с АТС? то что стояла к примеру переадресация?
Alex
Сообщение Alex » 30 сен 2019, 09:39
Приходил мастер с Ростелекома проверил все работает, короче нужно настраивать атс, так как 4 номера отключили и из за этого мы не можем выходит в город, скажите куда нужно зайти для смены переадресации, выбора СО чтобы было как прежде? Имеется в веду чтобы все юзеры могли выходить в город?
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Traveller » 01 окт 2019, 17:55
Для случая если не используется "ARS"
1. в 10.1 у отключенных линий меняешь "Trunk Group Number" на не используемый.
2. в 3.1.2 в столбце "Trunk Group No. & Name" выбираешь пустое значение для выбранной ранее группы.
3. пробуешь звонить в город
4. ...
5. PROFIT
Для случая если используется "ARS"
1. выкладываешь сюда DDSYS
2.
3.
4.
5. PROFIT
Lelas
Сообщение Lelas » 05 дек 2019, 11:20
по идее атс должна сама перебирать номера по порядку если порядок не изменен.
kitsa_nik
Сообщение kitsa_nik » 05 дек 2019, 13:47
Так у них выход может с набором конкретного транка.
Через 8 - ХХ номер группы внешних линий
"Это же ругается не мини АТС, а РТ" - тогда как раз получается транки в работе, закрыто на РТ
Мимо проходил
Мимо проходил
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Ired » 06 дек 2019, 12:10
как все сложно предлагают :)
На плате LCOT порты отключенных линий в OUS rolleyes
