Нет выхода в город Panasonic TDA100D
Добавлено: 30 сен 2019, 06:40
Alex
Всем привет! проблема с АТС либо с провайдером не понятно, на организации было 8 номеров из которых отключили 4, в итоге выхода в город вообще нет в трубку ругается (С вашего аппарата запрещен данный вид связи) может проблема и не в этом, подскажите куда копать? конфиг скинуть или что нужно? сегодня будет связист с ростелекома линию проверять.
Re: Нет выхода в город Panasonic TDA100D
Добавлено: 30 сен 2019, 07:00
Очевидно же что в провайдере
Alex писал(а):
30 сен 2019, 06:40
Это же ругается не мини АТС, а РТ
Добавлено: 30 сен 2019, 07:05
Alex
Да, но это может быть как то связано с АТС? то что стояла к примеру переадресация?
Добавлено: 30 сен 2019, 09:39
Alex
Приходил мастер с Ростелекома проверил все работает, короче нужно настраивать атс, так как 4 номера отключили и из за этого мы не можем выходит в город, скажите куда нужно зайти для смены переадресации, выбора СО чтобы было как прежде? Имеется в веду чтобы все юзеры могли выходить в город?
Добавлено: 01 окт 2019, 17:55
Для случая если не используется "ARS"
1. в 10.1 у отключенных линий меняешь "Trunk Group Number" на не используемый.
2. в 3.1.2 в столбце "Trunk Group No. & Name" выбираешь пустое значение для выбранной ранее группы.
3. пробуешь звонить в город
4. ...
5. PROFIT
Для случая если используется "ARS"
1. выкладываешь сюда DDSYS
2.
3.
4.
5. PROFIT
Добавлено: 05 дек 2019, 11:20
Lelas
по идее атс должна сама перебирать номера по порядку если порядок не изменен.
Добавлено: 05 дек 2019, 13:47
kitsa_nik
Так у них выход может с набором конкретного транка.
Через 8 - ХХ номер группы внешних линий
"Это же ругается не мини АТС, а РТ" - тогда как раз получается транки в работе, закрыто на РТ
Добавлено: 06 дек 2019, 12:10
как все сложно предлагают :)
На плате LCOT порты отключенных линий в OUS rolleyes
