Тупой вопрос
Sakhalin_Cat
Тупой вопрос
Сообщение Sakhalin_Cat » 11 ноя 2020, 06:46
Доброго дня.
Звоню с внутреннего системника NT343 на внутренний SIP домофон. Вопрос - Как набрать добавочный номер? Нужен DTMF сигнал для открывания двери.
Звездочка не работает, решетка тоже...
Благодарил (а): 251 раз
Re: Тупой вопрос
Сообщение vda » 11 ноя 2020, 06:59
Sakhalin_Cat писал(а):
11 ноя 2020, 06:46
В веб-интерфейсе домофона должен быть указан код открывания. И постарайся его изменить на цифру. Потому как * и # сомнительные символы alik
Sakhalin_Cat
Re: Тупой вопрос
Сообщение Sakhalin_Cat » 13 ноя 2020, 01:35
* и # я имел ввиду на системном телефоне, раньше переход в тон был на старых АТС.
Код открытия двери - "1", Но до домофона код почему-то не долетает.
Ему нужен DTMF посыл, а его нет. Потому и спрашиваю куда ткнуть в TDE\NCP чтобы звуковые сигналы DTMF шли а не инкапсулированные в SIP протокол.
Причем пока стоял астериск всё работало.
Re: Тупой вопрос
Сообщение vda » 13 ноя 2020, 08:26
Аааа. была тут похожая очень подробная темка. Надо указать способ передачи сигнала DTMF внеполосный
Sakhalin_Cat
Re: Тупой вопрос
Сообщение Sakhalin_Cat » 16 ноя 2020, 03:54
Я её читал. Но там относилось к VOIP. Да и всё перерыл найти не могу где это в настройках.
Re: Тупой вопрос
Сообщение vda » 16 ноя 2020, 07:33
Смотри. Я все вспомнил. Ты нажимаешь на системнике кнопку открытия двери, и станция в сторону домофона шлет DTMF в протоколе RFC2833 (это жестко заводом установлено). А твой SIP домофон этого не понимает. Два варианта:
1) Найди в веб-интерфейсе домофона способ передачи сигнала и поставь там RFC2833
2) Заведи твой домофон петлей как аналоговый город. То есть, гость набирает 9 и какой-нибудь внутренний аналоговый номер, который ты петлей заведешь на аналоговую СО, которую ты по DIL отправишь на секретаря. Если такой финт сработает, будем дальше думать, как упростить набор
roklista
Благодарил (а): 33 раза
Re: Тупой вопрос
Сообщение roklista » 22 сен 2022, 09:25
Здравствуйте. Простите за ёще один тупой вопрос. Имею станции нс 1000 и тде 600. Можно ли связать внутренние номера в одну ICD группу?
Благодарил (а): 10 раз
Re: Тупой вопрос
Сообщение Мэтр » 22 сен 2022, 09:44
Можно в теории, если про свои АТС ещё что-нибудь расскажете...
roklista
Re: Тупой вопрос
Сообщение roklista » 22 сен 2022, 09:47
например? Соединены по IPGW. Пытаюсь прописать в 3.5.1, выдаёт "ошибка внутренних номеров".
Последний раз редактировалось roklista 22 сен 2022, 09:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: Тупой вопрос
Сообщение Мэтр » 22 сен 2022, 09:50
Можно. Если будут ещё подробности соединения АТС, то мой ответ может быть более категоричен... )))
