Обновление до TDE200
irror
Сообщение irror » 25 окт 2021, 00:20
Всем добрый день.
Есть TDA200, купили плату KX-TDE0101/TDE6101(IPCMPR) и KX-TDE0110/0111(16VoIP/64 VoIP DSP).
В комплекте платы был диск с описанием процедуры обновления, производил обновление по официальному мануалу с диска(в целом все просто и понятно).
Скачал с TDA200 DSYS обновил его до новой версии, заменил плату на АТС, перекинул через консоль новый файл, перезагрузил и все заработало.
Все настройки, все телефоны и все линии работали, DISA тоже работала.
Спустя некоторое время перезагрузил АТС и при запуске все платы горят красным(соответственно ничего не работает), но к консоли подключиться могу без проблем.
После этого поставил обратно плату TDA, т.к. время простоя критично(на TDA все работает как и работало).
После еще несколько раз пробовал повторять процедуру с переходом на TDE, но каждый раз при попытке запуска на конвертированном DSYS, все платы не стартуют и горят красным, причем в начальной конфигурации(на стандартных настройках TDE) все работает.
Благодарил (а): 57 раз
Re: Обновление до TDE200
Сообщение Ired » 25 окт 2021, 09:29
Распишите пошагово, что делали, не упуская никаких деталей.
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение vda » 26 окт 2021, 05:28
А когда плату от TDE поставил, сбрасывал АТС на завод?
irror
Сообщение irror » 27 окт 2021, 04:10
vda писал(а):
26 окт 2021, 05:28
Нет плату не сбрасывал, до заводских.
Я так понимаю кнопкой reset? Где-то видел описание процедуры
irror
Сообщение irror » 27 окт 2021, 04:27
Ired писал(а):
25 окт 2021, 09:29
1. Скачал через консоль файл DSYS c TDA
2. Выключил АТС
3. Достал плату TDA, поставил плату TDE
4. Включил АТС на плате TDE в режиме инициализации(подождал мигания перевел в NORMAL)
5. Пока включалась АТС, в приложении консоли произвел обновление DSYS, с TDA до TDE.
6. Подключился через консоль к плате TDE произвел начальную настройку
7. Через экспорт передал обновленный файл конфигурации
8. Через сброс системы поменял файлы конфигурации, АТС перезагрузилась и все работало.
После захотелось перезагрузить, чтобы проверить насколько стабильно все запускается и собственно начались проблемы.
Пробовал повторять процедуру которая изначально была успешной, путем замены файлов карты памяти на оригинальные(до начала вообще всех процедур скопировал всё содержимое, привычка с TDA осталась, естественно всё без форматирования карты), но все было тщетно.
Сообщение vda » 27 окт 2021, 08:54
Надо сбросить АТС на завод. Поставил новую плату, переключил джампер на ней, включил АТС, дождался когда зеленый будет моргать 120 раз в сек и дернул джампер обратно
Сообщение Ired » 08 ноя 2021, 11:29
ТС, тогда вангую на паршивку прошивку.
TDA должна быть версии 5.[пофигу на ревизию]
Консоль должна быть версии 7.8.1.1
TDE должна быть версии 8.[пофигу на ревизию].
Версию TDA и TDE проверить путем подключения к АТС, п. 1-1 Слот, кнопка Обзор (Summary)
Версию консоли - в основном окне кнопечка About.
Судя по тому, что в комплекте с платой процессора TDE у Вас шел "диск с описанием процедуры", версия на ней древняя, как не скажу что...
Сообщение НачШтаба » 08 ноя 2021, 13:37
Сначала надо обновить проц TDE до последней версии (8-й). Потом всё заработает... Если, конечно же, при конвертации использовалась консоль 7.8.1.1
irror
Сообщение irror » 24 янв 2022, 00:55
Добрый день/ночь всем.
Спасибо за советы. В минувшую пятницу обновил и всё поехало без проблем.
По итогу, как я думаю причина была в том, что на sd карте была старая версия TDE.
Что делал:
1) Удалил всё с флешки.
2) Залил новую версию TDE на флешку(взял в закрытом разделе).
3) Запустился с инициализацией.
4) Через консоль залил сконвертированный в новой консоли файл.
5) Через сброс системы сделал его основным
И все.
Несколько раз перезагружал, всё работает без проблем.
Еще раз всем огромное спасибо!)
