sip trunk не работает входящая связь.
Re: sip trunk не работает входящая связь.
https://disk.yandex.ru/d/9FCEWBqS1YFT_w
прилагаю
настройки атс
скрин sip gw https://disk.yandex.ru/i/ll2R7dSkbxtL1Q
прилагаю
настройки атс
Сейчас трасса достаточно академична. Кто это звонит 701?
Конфиг АТС можете показать?
701 это номер сип фона.
700 это АТС.
внутр номер выданный МТТ. При этом 700 нормально прозванивается на 701, а на оборот нет.
Настройки из каких разделов нужно показать?
700 это АТС.
С другого какого-то номера ТФОП не пробовали звонить?
Я спросил не про скриншоты настроек, а именно про конфигурационный файл. Можно в личку.
Все трассировки не смотрел, глянул только некоторые. Судя по ним (трассировкам), после ответа вызываемого абонента (на стороне Panasonic) инициатор вызова сам же этот вызов и завершает. Причем без указания какой-либо причины.
Попробуйте другую звонилку. И отключите видео.
вчера поставил голосовой шлюз TA100, вызов работает но звук идет в одну сторону.
Меня слышат, а я не слышу собеседника.
Средствами микрота снимите полную трассировку и посмотрите будет ли там входящий голос.
NAT.
Вырубить "Service Ports - SIP" на Микротике, включить обход на АТС (в некоторых трассировках он у Вас был включен).
Пока нашел такое решение:
настройки карты такие. Правда они не работают, атс все равно использует другие порты.
https://disk.yandex.ru/i/tkHlGbVYtOtWFw
В настройках микротика прописал проброс rtp портов на АТС, но не на основной адрес, а на voip. И голос работает в обе стороны. Пока остановился на этом. С голосовым шлюзом аналогично пришлось поступить и он заработал.
После боевого тестирования распишу все подробнее.
